Door Gast op donderdag, 14 maart 2013
Antwoorden 7
Weergaven 1.3K
Even een vraagje over mijn combinatie versterker/subwoofer, Heb deze vorig jaar november gekocht, vanaf die tijd geen problemen, tot twee weken terug... Meestal als ik over een heuveltje rijdt, valt een groot gedeelte van het geluid weg ( Subwoofer en Achterspeakers zitten aangesloten op de versterker) Het geluid uit de achterste speakers wordt een stuk zachter idem dito van de subwoofer, het volume wat normaal op 14/15 staat, moet ik dan op 24/25 zetten wil ik het goed kunnen horen... Na een tijdje, of een goede harde drempel, komt het geluid weer terug... Nu heb ik het volgende nagekeken: - losse kabels op versterker - versterker wordt niet te warm - motor uit; spanning op accu netjes 12 volt - motor aan; spanning op accu netjes 13,4 volt Het rare vind ik ook dat er nog wel wat geluid uit de speakers en subwoofer komt... Hoop dat jullie me hierbij kunnen helpen, Gaat trouwens over een versterker van 1200 watt van boschmann en een jbl sub van 1000 watt. Mvg Patrick
Is ook niet bevorderlijk voor je speakers/subwoofer als het ineens een hoge input krijgt, gevaar is meer vervorming bij instapspanning en dan paf... spullen gaar- dus volume niet te hoog!
Oke dit ga ik ook proberen, de versterker verliest gewoon een hoop vermogen lijkt het wel, terwijl de spanning etc op de klemmen goed is, kwam net trouwens thuis aan en toen sprong alles weer op volle vermogen, schrok me een ongeluk!
Ik merk meestal dat dit probleem in de tulpkabels ligt... en niet in kortsluiting of zoiets, wat je even moet proberen is het aanduwen van de tulpkabels (en op en neer bewegen) terwijl je relatief hard speelt dan hoor je direct verschil! (als het fout is.) Succes.
De tulpkabels achterin me radio kan ik inderdaad ook nog controleren... Bedankt voor de tip
De 2 kabels die vanaf je versterker naar je radio gaan (die plugin kabels) die zouden ook los kunnen zitten achter in je radio Idem als die zelfde plugin kabels in contact komt met je rode plus kabel, dat kan storen/geluids verlies geven, hobbel op, komen over elkaar te liggen, hobbel weer af liggen ze weer net anders en dan geen last meer van.. ( heb ik zelf gehad bij mn oude setum :P )
Voor zove ik weet nooit kortsluiting gehad, anders had ik dat toch wel gemert? Ik heb me min kabel precies op dezelfde manier zitten als dat jij zegt, In ieder geval bedankt voor je info, kan van het weekend iig wat dingen proberen... Iemand anders nog ideeen?
Hmm heb je ooit kortsluiting gehad met de versterker?? een vonk of iets dergelijks? Dat met je speakers hebb ik ook gehad. kijk die maar is na of ze geen kortsluiting maken. En zit je - kabel goed geschuurd op je carrosorie? ik zelf heb de kabel - op de achterbank onder de gordelhouder zitten. Als dit al niet werkt haal de achterspeakers is uit het blok en rij dan weer is hard over een drempel. als er dan niks meer gebeurd ligt het of aan je achterspeakers of aan de kabels van je achterspeakers gr patrick
