  zaterdag, 02 oktober 2010
  3 Antwoorden
  2.7K Visits
Hallo,
Naar aanleiding van http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=4951.0 ben ik lid geworden van dit fantastische forum omdat ik met hetzelfde probleem zit, maar verschillende kabels geprobeerd en nog geen resultaat. Nu heb vanmiddag een andere kabel geprobeerd om mijn iPhone 3GS (dock connector naar mini jack) aan te sluiten op de aux ingang en toen viel het volgende mij op:
Als ik de balans in de AUX stand helemaal op Links zet, hoor ik heel zachtjes wel het geluid.
Is dan mijn AUX ingang defect, de speaker of iets anders?
Ik zou namelijk graag mijn muziek in stereo willen horen. Ik hoor daarom graag wat ik eventueel nog zou kunnen proberen, of wat er defect is.
mss dom maar zet je het volume wel hoog genoeg , bij de originele radio is 20 a 30 genoeg voor de radiofrequenties , voor aux moet ik hem toch ook op een volume 40 zetten minumum. maar ik heb het soms ook voor dat er maar 1 box speelt , blijkt de jack kabel of ingang toch niet heel goed te zijn , wat aan kabeltje draaien en het gaat weer perfect .
kortom wat je kan doen doe die test eens op radiofrequentie en dan alleen op links zetten , gaat ie dan ook stiller of niet ? dan weet je al of het de radio of box is of niet . als alles daar oke is test je eens de jackingang en of kabeltje , test dit met een ander toestel dan je telefoondinges , een ipod of whatever en zet weer op links ,als alles dan weer normaal werkt , ligt het dus aan je iphone of de bestanden erop
