Door Gast op zaterdag, 02 oktober 2010
Antwoorden 3
Weergaven 2.7K
Hallo, Naar aanleiding van http://www.citybugclub.nl/index.php?topic=4951.0 ben ik lid geworden van dit fantastische forum omdat ik met hetzelfde probleem zit, maar verschillende kabels geprobeerd en nog geen resultaat. Nu heb vanmiddag een andere kabel geprobeerd om mijn iPhone 3GS (dock connector naar mini jack) aan te sluiten op de aux ingang en toen viel het volgende mij op: Als ik de balans in de AUX stand helemaal op Links zet, hoor ik heel zachtjes wel het geluid. Is dan mijn AUX ingang defect, de speaker of iets anders? Ik zou namelijk graag mijn muziek in stereo willen horen. Ik hoor daarom graag wat ik eventueel nog zou kunnen proberen, of wat er defect is.
Gaat de AUX-plug wel diep genoeg de aansluiting in? En weet je zeker dat wat je rechts hoort ook het geluid is dat rechts moet klinken? Om dat te testen zou je eens moeten luisteren naar Dum Da Dum van Melodie MC. in dat nummer zit rond 1m35s de tekst "left, right, left, right, stereo" en dat is ook zo afgemixt. Hoor je dus "left" uit de rechter speaker? Of andersom? Ik kon de originele mix niet vinden, maar het effect is in deze remix ook aanwezig: http://www.youtube.com/watch?v=E1B-0apVzHg Via het dock of de koptelefoon ook op je iPhone te horen... (gebruik dit nummer zelf altijd om zoiets te testen)
Hoi John, Dank je wel voor je reactie. Ik heb ongeveer alles wat je aangeeft al geprobeerd. Bij de AUX weet ik inderdaad dat ik hem harder moet zetten, maar nog steeds hetzelfde probleem. Bij radio of CD doet dit euvel zich niet voor. De jackkabel ligt het ook niet aan, heb al verschillende geprobeerd. Zou het aan de AUX-ingang liggen dan, dat deze kapot is? Lijkt mij niet dat hier veel kapot aan kan. Ik heb al gekeken of er vuiligheid inzit, met een stofzuiger en tandenstokertje mogelijk vuil er heel voorzichtig uitgehaald (als het er al inzat) Ik zat zelf nog te denken dat de uitgangen bij de AUX niet goed meer zijn, maar volgens mij loopt dit over hetzelfde systeem als de radio of de CD-speler. Ik moet volgende week weer naar de garage voor de 65.000km beurt, het is een lease auto dus zal eens vragen wat ze er aan kunnen doen zodat het wel weer goed werkt. Iemand anders misschien nog iets wat ik in de tussentijd zou kunnen proberen.
mss dom maar zet je het volume wel hoog genoeg , bij de originele radio is 20 a 30 genoeg voor de radiofrequenties , voor aux moet ik hem toch ook op een volume 40 zetten minumum. maar ik heb het soms ook voor dat er maar 1 box speelt , blijkt de jack kabel of ingang toch niet heel goed te zijn , wat aan kabeltje draaien en het gaat weer perfect . kortom wat je kan doen doe die test eens op radiofrequentie en dan alleen op links zetten , gaat ie dan ook stiller of niet ? dan weet je al of het de radio of box is of niet . als alles daar oke is test je eens de jackingang en of kabeltje , test dit met een ander toestel dan je telefoondinges , een ipod of whatever en zet weer op links ,als alles dan weer normaal werkt , ligt het dus aan je iphone of de bestanden erop
