  donderdag, 05 augustus 2010
  1 Antwoorden
  2.6K Visits
Ik heb onlangs een rode Toyota Aygo gekocht (4 deurs) met het zogenaamde '6 speaker systeem'. Ik wil de voorste 4 speakers (zitten bij de voorruit) vervangen door Infinity Reference speakers 4012i, die op mijn vorige auto zaten:
Type: 4" 2-Way
Speaker Impedance: 4 Ohms
Power Handling: 35W RMS, 105W Peak
Frequency Response: 85Hz – 21kHz
Sensitivity (2.83V, 1m): 91dB
Mounting Depth: 1-7/8" (48mm)
Cutout Diameter: 3-3/4" (96mm)
Feitelijk wil ik de 10cm speaker eruit halen. De tweeter laat ik staan maar alleen voor de design (niet voor geluid).
Probleem: de magneet is vele malen groter dan het speelgoed wat er eerst in zat. Er is een M5 schroef van de carrosserie naast de plek waar de speaker komt die in de weg zit, en die moeilijk te zagen is ivm gebrek aan ruimte. Hoe kan ik dit het beste doen?
Thanks,
Patratel
Hallo patratel
Ik heb in mijn c1 ook andere boxen geplaatst (dragstar composet ) en ik ben een halve middag met een dremel aan het slijpen geweest .
Je komt er zonder dremel namelijk niet bij , want anders zou je je dashboard uit je auto moeten demonteren .
Het gaat lastig maar uiteindelijk lukt het wel , maar je moet wel uitkijken dat ook je weer niet te veel weg slijpt .
mvgr ray
