Beste buggers,
Ik ben Jan en heb sinds kort de 107 van mijn schoonmoeder overgenomen. De 107 is van 2007 en voorzien van de standaard radio. Sinds een paar dagen valt het geluid van de radio en ook van de cd af en toe weg. Het display van de radio blijft gewoon branden. Als ik over een flinke hobbel rijd dan gaat het geluid soms weer aan.
Vanavond heb ik de radio uitgebouwd maar de aansluitingen zitten goed vast. Ondanks schudden met de radio kreeg ik geen geluid. Omdat het geluid wel terug komt als ik een flinke hobbel neem lijkt het erop dat de storing op een andere plaats zit. Iemand een idee waar het probleem zit? Omdat het display wel gewoon aan blijft neem ik aan dat het probleem niet in de zekering kan zitten. Of misschien toch wel? Voor de volledigheid misschien nog even vermelden dat het probleem (toevallig?) is onstaan nadat ik de TomTom heb gebruikt die op de 12 volt aansluiting was aangesloten. Ik las in het instructieboekje dat de radio en de 12 volt op 1 zekering zitten. Zou dit met het probleem te maken kunnen hebben? Ik ben benieuwd naar jullie reacties. Bedankt alvast! Groet,
Jan
Jan
- Pagina :
- 1
