Door Gast op dinsdag, 06 januari 2015
Antwoorden 10
Weergaven 2.7K
Beste buggers, Ik ben Jan en heb sinds kort de 107 van mijn schoonmoeder overgenomen. De 107 is van 2007 en voorzien van de standaard radio. Sinds een paar dagen valt het geluid van de radio en ook van de cd af en toe weg. Het display van de radio blijft gewoon branden. Als ik over een flinke hobbel rijd dan gaat het geluid soms weer aan. Vanavond heb ik de radio uitgebouwd maar de aansluitingen zitten goed vast. Ondanks schudden met de radio kreeg ik geen geluid. Omdat het geluid wel terug komt als ik een flinke hobbel neem lijkt het erop dat de storing op een andere plaats zit. Iemand een idee waar het probleem zit? Omdat het display wel gewoon aan blijft neem ik aan dat het probleem niet in de zekering kan zitten. Of misschien toch wel? Voor de volledigheid misschien nog even vermelden dat het probleem (toevallig?) is onstaan nadat ik de TomTom heb gebruikt die op de 12 volt aansluiting was aangesloten. Ik las in het instructieboekje dat de radio en de 12 volt op 1 zekering zitten. Zou dit met het probleem te maken kunnen hebben? Ik ben benieuwd naar jullie reacties. Bedankt alvast! Groet, Jan
Ik heb de radio zonder BT
[quote author=504cabrio link=topic=15068.msg294148#msg294148 date=1420654436]De kabels lijken amateuristisch in het witte blokje achter in de radio gedrukt en vastgezet met tire-wraps. Ik kan me niet voorstellen dat dit af fabriek gedaan is. Kan iemand hier iets over zeggen? Dan zou ik beginnen die weg te halen. het zou zomaar kunnen dat zij kortsluiting veroorzaken waardoor je eindversterker er (uit beveiliging?) mee stopt... Mbt je vraag of de radio hetzelfde zou zijn: JA. Er zijn twee modellen radio's geweest, eentje zonder BT en een uitgebreidere met (die ook MP3 en USB heeft), deze zijn onderling niet zomaar uitwisselbaar, maar dat zijn de enige twee modellen, dus als je een gelijk model koopt past en werkt dat gewoon.
Waarschijnlijk heeft de vorige eigenaar een andere hoedenplank gehad waar speakers in zaten
gelijk weghalen
Bedankt allemaal voor jullie reacties. Patrick, ik houd je aanbod in gedachten. Ga nog wat testen met de oude radio. Zal jouw radio exact dezelfde zijn? Jan, bedankt voor je uitgebreide advies. Wat me ook opviel toen ik de radio los had is het volgende: Ik zag dat er extra luidsprekerkabels naar achteren zijn getrokken. De 107 heeft een hoedenplank zonder gaten. De kabels zijn behoorlijk dik, koperkleurig en hebben een doorzichtige plastic mantel. De kabels lijken amateuristisch in het witte blokje achter in de radio gedrukt en vastgezet met tire-wraps. Ik kan me niet voorstellen dat dit af fabriek gedaan is. Kan iemand hier iets over zeggen? Groet, Jan
Schudden en hobbels hebben andere invloed op je radio, dus dat kan wel degelijk verschil maken. Ik ben bang dat de radio intern bijv. een los soldeerpunt heeft, of juist een kleine kortsluiting (aan de phone-mute). Je kunt proberen de radio open te maken en na te kijken, maar als je daar geen ervaring mee hebt zal dat weinig nut hebben. En dan nog kan 'ie echt stuk zijn. Een andere radio is dan het slimst, dat kan een originele zijn, maar voor enkele tientjes heb je ook al een aftermarket radio die USB/MP3 kan lezen en evt. zelfs een BT-carkit aan boord heeft...
Ik heb dit ook gehad, met als uiteindelijk resultaat dat ie helemaal niets meer deed. Bij mij is toen een nieuwe in gekomen.
Ik heb eventueel nog een orginele radio van de bug te koop, mocht je intresse hebben.
Dat is snel Jan. Bedankt. Het display geeft gewoon info weer. Alleen geen geluid. Als het een los contact in de radio zelf zou zijn, dan zou schudden met de radio toch af en toe wel geluid moeten geven? Dat gebeurt dus niet terwijl als ik met de auto over een hobbel rijd het geluid wel terugkomt en bij een volgende hobbel weer wegvalt.
Blijft de display alleen oplichten, of geeft deze dan ook (in zwart) info weer? De display licht namelijk ook op met de radio uit, zodat de klok leesbaar is. Als er info is is er niks mis met de voeding; zonder voeding immers geen weergave. In dat geval zou ik intern een lis contact vermoeden. Losse speakerstekker lijkt mij sterk, omdat er dan meestal maar 1 speaker uitvalt of kraakt.
