  zaterdag, 23 augustus 2008
  7 Antwoorden
  3.4K Visits
Voor de toertocht Noord-Holland had Jan (Murcielaygo) een bestandje gemaakt dat geschikt was voor gebruik met een TomTom. Tijdens de toertocht begreep ik dat een aantal leden wat moeilijkheden hadden om het bestand te gebruiken i.c.m. hun TomTom.
Op de website van de ANWB staat een uitleg over de installatie van zogenaamde int-bestanden op een TomTom systeem. Deze uitleg heb ik gekopieerd en hieronder vind je de uitleg.
http://www.anwb.nl/binaries/images/nieuws/wandelen/tomtom/klein.jpg
Uitleg over de installatie van het ZIP-bestand op uw TomTom navigatiesysteem
Aanwijzingen voor ANWB Points of Interest (POI's)
Sluit uw TomTom naviagtiesysteem aan op uw computer.
Kies het bestand dat u wilt downloaden uit de lijst.
Open het gedownloade ZIP-bestand en kopieer de inhoud naar de kaartmap van uw TomTom-applicatie.
Indien u meer dan één kaart heeft, zorg er dan voor dat u de bestanden in de map van het gebied plaatst dat onder de POI-set valt.
Indien uw POI-bestand een update betreft van een bestand dat zich reeds op uw apparaat bevindt, bevestig dan, indien gevraagd, dat de voorgaande versie van het bestand overschreven mag worden.
U kunt het apparaat nu loskoppelen van uw computer.
Tenslotte, om uw POI zichtbaar te maken op de kaart, ga naar 'Beheer NP' in uw TomTom-applicatie en selecteer 'Kies Nuttige plaatsen'.
Een paar belangrijke opmerkingen:
• Let wel dat POI's landspecifiek zijn, dus ze moeten altijd samen met een kaart van het desbetreffende land (of de stad) worden gebruikt.
• Zorg dat u voldoende opslagruimte op uw apparaat/SD-kaart overhoudt. Als het geheugen vol is, kunt u een paar ongebruikte stemmen of POI-sets verwijderen en opnieuw proberen te downloaden of te kopiëren.
• We raden u aan altijd een backup van uw SD-kaart te maken voordat u er bestanden of mappen aan toevoegt of van verwijdert.
Aanwijzingen voor Toeristische ANWB Autoroutes
• Nadat u het routebestand (.itn) naar uw computer hebt gedownload, sluit u uw apparaat (of geheugenkaart) op uw computer aan en kopieert u het bestand naar de map 'itn' op de geheugenkaart. Als er geen itn-map is, kunt u er eenvoudig een maken. Selecteer Reisplanner in het hoofdmenu van de TomTom en er wordt automatisch een itn-map aangemaakt.
• Sommige langere routes zijn in stukken verdeeld. In dat geval vindt u meerdere routebestanden in één .zip-bestand. Nadat u het .zip-bestand hebt uitgepakt kopieert u alle itn-bestanden naar de itn-map.
•Voor grensoverschrijdende routes kan het zijn dat u tussen kaarten moet wisselen. Als die kaarten op verschillende geheugenkaarten staan, kopieert u het itn-bestand naar beide kaarten. Als er delen van de route buiten de actieve kaart vallen, worden ze doorgestreept weergegeven.
• Om te gaan navigeren gaat u naar Reisplanner op uw TomTom naviagtiesysteem. Selecteer Opties, Laad reisplan, selecteer het zojuist gekopieerde bestand en kies OK.
• Meestal geeft de berekening van de 'kortste route' het beste resultaat. Als u echter snelwegen wilt vermijden of de route wilt fietsen of wandelen, is dat meestal ook mogelijk.
Bron: ANWB
#18556
Da's een mooie uitleg!
Ik wil er nog aan toevoegen dat de route die berekend gaat worden, naast
de keuze voor kortste of snelste route, ook afhankelijk is van je kaart- en
softwareversie en of je bijvoorbeeld gebruik maakt van MapShare; de technologie
waarmee gebruikerskaartfouten kunnen indienen en (laten) aanpassen.
Waneer je een route rijdt volgens dit systeem worden routepunten
gemarkeerd als "bezocht" waneer je deze binnen ±20 meter passeert.
Doe je dat niet, dan BLIJFT je TomTom je naar dat punt proberen te sturen,
om dat te voorkomen kun je dan tijdens de rit het routepunt handmatig
als "Bezocht" markeren, zodat het volgende punt berekend wordt.
De route die ik voor de toertocht had aangemaakt klopte voor ongeveer 85%,
waarbij er fouten ontstonden door onder andere verkeerde rijrichtingen in
het kaartmateriaal langs een kanaal en het verkeerd rijden van de groep.
Ik heb zelf 3 routepunten handmatig "Bezocht" moeten zetten, want IMHO niet
slecht is, zeer als je bedenkt dat ik de route heb geprogrameerd vanaf de door
Martijn gemaakte routebeschrijving met de hulp van een kaart/sattelietfoto
(Google Earth) zonder die ooit zelf te hebben gereden...
