Door Gast op zaterdag, 23 augustus 2008
Antwoorden 7
Weergaven 3.4K
Voor de toertocht Noord-Holland had Jan (Murcielaygo) een bestandje gemaakt dat geschikt was voor gebruik met een TomTom. Tijdens de toertocht begreep ik dat een aantal leden wat moeilijkheden hadden om het bestand te gebruiken i.c.m. hun TomTom. Op de website van de ANWB staat een uitleg over de installatie van zogenaamde int-bestanden op een TomTom systeem. Deze uitleg heb ik gekopieerd en hieronder vind je de uitleg. Uitleg over de installatie van het ZIP-bestand op uw TomTom navigatiesysteem Aanwijzingen voor ANWB Points of Interest (POI's) Sluit uw TomTom naviagtiesysteem aan op uw computer. Kies het bestand dat u wilt downloaden uit de lijst. Open het gedownloade ZIP-bestand en kopieer de inhoud naar de kaartmap van uw TomTom-applicatie. Indien u meer dan één kaart heeft, zorg er dan voor dat u de bestanden in de map van het gebied plaatst dat onder de POI-set valt. Indien uw POI-bestand een update betreft van een bestand dat zich reeds op uw apparaat bevindt, bevestig dan, indien gevraagd, dat de voorgaande versie van het bestand overschreven mag worden. U kunt het apparaat nu loskoppelen van uw computer. Tenslotte, om uw POI zichtbaar te maken op de kaart, ga naar 'Beheer NP' in uw TomTom-applicatie en selecteer 'Kies Nuttige plaatsen'. Een paar belangrijke opmerkingen: • Let wel dat POI's landspecifiek zijn, dus ze moeten altijd samen met een kaart van het desbetreffende land (of de stad) worden gebruikt. • Zorg dat u voldoende opslagruimte op uw apparaat/SD-kaart overhoudt. Als het geheugen vol is, kunt u een paar ongebruikte stemmen of POI-sets verwijderen en opnieuw proberen te downloaden of te kopiëren. • We raden u aan altijd een backup van uw SD-kaart te maken voordat u er bestanden of mappen aan toevoegt of van verwijdert. Aanwijzingen voor Toeristische ANWB Autoroutes • Nadat u het routebestand (.itn) naar uw computer hebt gedownload, sluit u uw apparaat (of geheugenkaart) op uw computer aan en kopieert u het bestand naar de map 'itn' op de geheugenkaart. Als er geen itn-map is, kunt u er eenvoudig een maken. Selecteer Reisplanner in het hoofdmenu van de TomTom en er wordt automatisch een itn-map aangemaakt. • Sommige langere routes zijn in stukken verdeeld. In dat geval vindt u meerdere routebestanden in één .zip-bestand. Nadat u het .zip-bestand hebt uitgepakt kopieert u alle itn-bestanden naar de itn-map. •Voor grensoverschrijdende routes kan het zijn dat u tussen kaarten moet wisselen. Als die kaarten op verschillende geheugenkaarten staan, kopieert u het itn-bestand naar beide kaarten. Als er delen van de route buiten de actieve kaart vallen, worden ze doorgestreept weergegeven. • Om te gaan navigeren gaat u naar Reisplanner op uw TomTom naviagtiesysteem. Selecteer Opties, Laad reisplan, selecteer het zojuist gekopieerde bestand en kies OK. • Meestal geeft de berekening van de 'kortste route' het beste resultaat. Als u echter snelwegen wilt vermijden of de route wilt fietsen of wandelen, is dat meestal ook mogelijk. Bron: ANWB
N.a.v. wat vragen over het gebruik van routebestanden tijdens toertochten vond ik via Google een mooie uitleg op de site GPStracks. Als je Tom.Tom een Reisplanner functie heeft kan je gebruikmaken van routebestanden voor toertochten. Om gebruik te maken van de routebestanden dien je deze naar het geheugen van de Tom.Tom te kopiëren. Verbindt de Tom.Tom d.m.v. een USB kabel met je computer en open het geheugen van de Tom.Tom. Het geheugen van de Tom.Tom bevat mappen en bestanden en één van de mappen heeft de naam "itn". Kopieer het routebestand(en) (XXXXX.itn) naar de map "itn" van de Tom.Tom en je bent klaar. Hoe gebruik je een Tom.Tom routebestand tijdens het rijden? Open het menu van de Tom.Tom en selecteer Reisplanner -> Opties -> Laad Reisplan. Je krijgt de vraag of het huidige reisplan moet worden gewist. Kies voor JA. Kies vervolgens de route uit de lijst die je wilt volgen. Je krijgt de vraag of je naar de eerste bestemming wilt navigeren. Kies voor JA. Daarna wordt gevraagd om een routetype te kiezen. Kies hier voor “Kortste route” en vervolgens voor OK. De Tom.Tom zal daarna de route berekenen en de navigatie zal daarna automatisch starten. Soms is een route opgedeeld in meerdere routebestanden en dan staat er in de bestandsnaam meestal deel 1, deel 2, etc. Als de route uit meerdere routebestanden bestaat selecteer dan eerst deel 1 van de route. Als je bent aangekomen op de eindbestemming selecteer je deel 2 van de route etc. Bron: GPStracks
Net even op mijn PDA gezet, en werkt prima (TT7)
Omdat er nog wat vragen bleken te zijn over het gebruik van de ITN-bestanden als ze eenmaal op de TomTom staan nog even een kleine uitleg. Je hebt hiervoor de "Resiplanner" nodig. Helaas ondersteunen niet alle TomToms deze functie, ook niet als je het bestand wel kunt installeren. Een nieuwere versie TomTom zegt helaas ook niets, want mijn One v3 heeft 'm wel, terwijl diverse mensen met een v4 of v5 'm dus NIEt hebben... Maar als jouw TomTom een reisplanner heeft moet het werken. Op mijn "One" zit die optie in het tweede menuscherm midden onderaan, een icoon met twee gele pijltjes. Tik hierop, kies dan onderaan het scherm "Opties" en vervolgens "Laad Reisplan". Mocht er al een reis geladen zijn dan krijg je de vraag of je die wilt wissen, tik "ja". Vervolgens krijg je een lijst met beschikbare resiplannen, tik daaruit op de naam van die voor de toerrit "Noord-Hollandrit_101113". Er worden nu 48 routepunten geladen. Als je nu op "OK" tikt krijg je en waarschuwing mbt het eindpunt, tik "ja" om het laatste routepunt tot bestemming om te zetten. Vervolgens krijg je de vraag of je naar "RTP48" wilt navigeren, tik wederom op "ja". Als je GPS-ontvangst hebt zal de berekening meteen beginnen, heb je geen ontvangst dan kun je evt. nog een startpunt ingeven om de route vooraf te laten berekenen. Als er nog gevraagd wordt om watvoor route kies dan "Snelste", die komt het best in de buurt van wat de route moet zijn. Doe je dit thuis al dan zal je TomTom je zelfs al naar het startpunt van de rit begeleiden! Overigens zijn er altijd verschillen mogelijk in hoe de route uiteindelijk voor je uitpakt, dit heeft onder andere te maken met de gebruike variant TomTom, de applicatie-versie en de versie van de kaart die je gebruikt. Maar in de praktijk vallen de verschillen mee.. Dat is alles! Suces!
Voor het maken van autoroutes gebruik ik "Motorrad tourenplanner" (duits talig) Hiermee kan je automatich routes maken (voor heel europa) en dan exporteren naar een navigatie systeem Ook POI edit heeft mogelijkheden om routes te maken, handmatig. Ik heb reeds diverse routes via de TOMTOM Home gepubliceerd en men heeft deze ook waarderingen gegeven.
Ach, ik vond die "detour" wel geinig. Eigenlijk hoort verkeerd rijden gewoon een beetje bij een dergelijke rit
Dit is een best duidelijke uitleg ja. [quote author=Murcielaygo link=topic=2637.msg40540#msg40540 date=1219492486] De route die ik voor de toertocht had aangemaakt klopte voor ongeveer 85%, waarbij er fouten ontstonden door onder andere verkeerde rijrichtingen in het kaartmateriaal langs een kanaal en het verkeerd rijden van de groep. Sorry
Da's een mooie uitleg! Ik wil er nog aan toevoegen dat de route die berekend gaat worden, naast de keuze voor kortste of snelste route, ook afhankelijk is van je kaart- en softwareversie en of je bijvoorbeeld gebruik maakt van MapShare; de technologie waarmee gebruikerskaartfouten kunnen indienen en (laten) aanpassen. Waneer je een route rijdt volgens dit systeem worden routepunten gemarkeerd als "bezocht" waneer je deze binnen ±20 meter passeert. Doe je dat niet, dan BLIJFT je TomTom je naar dat punt proberen te sturen, om dat te voorkomen kun je dan tijdens de rit het routepunt handmatig als "Bezocht" markeren, zodat het volgende punt berekend wordt. De route die ik voor de toertocht had aangemaakt klopte voor ongeveer 85%, waarbij er fouten ontstonden door onder andere verkeerde rijrichtingen in het kaartmateriaal langs een kanaal en het verkeerd rijden van de groep. Ik heb zelf 3 routepunten handmatig "Bezocht" moeten zetten, want IMHO niet slecht is, zeer als je bedenkt dat ik de route heb geprogrameerd vanaf de door Martijn gemaakte routebeschrijving met de hulp van een kaart/sattelietfoto (Google Earth) zonder die ooit zelf te hebben gereden...
