  donderdag, 21 februari 2013
  2 Antwoorden
  1.4K Visits
Ik ben stad en land aan het afzoeken geweest om te kijken wat nou een goede geluidsdemping is voor mij peugeotje 107.
Daarom leek het mij een idee om dit topic te starten zodat we allemaal elkaar een beetje kunnen helpen met eigen ervaringen vragen over hoeveel diktes merken etc etc etc.
Bij mij waren de voornaamste vragen:
1)Wat voor soort demping is er nodig ?( ontdreuning, absorbtie of isolatie )
*ontdreuning
*absorbtie
*isolatie
2)Waar moet deze demping toegepast worden?( Vloer: isolatie en absorbtie, Deur: ontdreuning en absorbtie etc etc )
*Deuren:
*Vloer:
*Kofferbak:
*Dak:
*Moterafscheiding:
3)Welke materialen zijn er toepasbaar?( noppenschuim, bitumenmatten, pasta etc etc )
*Noppenschuim
*Bitumenmatten
4)Wat moet ik waar voor gebruiken? ( welk materiaal voor de vloer, welk voor de deur, en wat voor soort )
*Deur:
*Vloer:
*Kofferbak:
*Dak
*Motorafscheiding
5)Wat is relevant voor de bug? ( welke onderdelen alleen de deuren of ook de vloer of zelfs het dak en motor afscheiding )
*Deur
6)Hoeveel m2 heb ik nodig? ( hoeveel per deur, hoeveel voor de vloer, hoeveel voor de kofferbak )
*aantal m2 per deur(3deurs): …m2
*aantal m2 per deur(5deurs): …m2
*aantal m2 voor de vloer: …m2
7)Welke dikte moet het materiaal zijn en hoeveel kan ik gebruiken? ( ivm dieptes van de deuren )
*Deuren: min 1mm max: …mm
*Vloer: min 1mm max: …mm
*Kofferbak: 1mm max: …mm
*Dak: 1mm max: …mm
*Motorafscheiding:1mm max: …mm
8)Waar kan je dit kopen? ( alles bij een audiospeciaalzaak of is het ook bij een bouwmarkt te koop )
*Bouwmarkt: basis materiaal ( mdf, noppenschuim, kit etc)
*audio speciaal zaak: Bitumenmatten …
Mochten er nog andere vragen zijn zal ik die er ook bij zetten!!
Misschien een idee om gezamelijk met de mensen die hier ervaring mee hebben deze vragen voor iedereen een beetje te verduidelijken?
[sub]Ik zal dan ook zodra er iemand een vraag beantwoord dit aanpassen in het begin topic zodat alles lekker overzichtelijk blijft[/sub]
Als je de zoekfunctie van het forum gebruikt kom je wel topics tegen over dit onderwerp en er is ooit een groepsaankoop geweest voor dat spul (zie het archief).
