Door Gast op vrijdag, 05 augustus 2011
Antwoorden 3
Weergaven 1.6K
Hey allemaal, Ik heb vandaag het Audiopakket 1 van Citybugparts geinstalleerd. Alles werkt in inmiddels en het geluid is echt stukken beter Nu zit ik wel met een vraagje wat betreft de Necom RAF-P8; het filter dat de basstonen moet filteren voor de voorspeakers. Volgens de inbouwbeschrijving moet dit filter vóór de Necom high/low converter geplaatst worden, dus: Radio > Necom RAF-P8 100Hz filter > Necom SIA-P20ISO High/Low converter > standaard ISO blok richting voorspeakers Maar filtert deze kabel dan ook niet alle Necom SIA-P20ISO High/Low converter > Necom RAF-P8 100Hz filter > standaard ISO blok richting voorspeakers [/i] Iemand die mij kan helpen? ;D
Ik weet niet of het veel zal schelen. Minder verbindingen is ook minder kans op losse contacten... Het verzwak er-kabeltje van Pioneer is een stuk simpeler, voor muziek zou ik dat niet gebruiken. Maar bas is veel minder kritisch; daarin hoor je sowieso amper ruis... Mijn persoonlijke keus zou zijn om 'm weg te laten...
Dank. Zo maar even correct inbouwen Ik heb inderdaad de Pioneer TS-WX110A. Handig om te weten dat die high/low converter eigenlijk niet nodig is. Zou het verschil uitmaken in het geluid als ik dat ding weglaat?
Ik ken het ding verder niet, maar ben het met je denkwijze eens. EERST afsplitsen naar de sub (die zijn eigen filter heeft), DAARNA pas wegfilteren wat niet naar de front-speakers moet/mag. Als je overigens een sub hebt met interne HighLevel Inputs (zoals de Pioneer TS-WX11(0)A) dan is heel die High/Low coverter niet eens echt nodig, omdat er daarvoor al een verloopkabeltje meegeleverd wordt met die sub.
