  vrijdag, 05 augustus 2011
  3 Antwoorden
  1.6K Visits
Hey allemaal,
Ik heb vandaag het Audiopakket 1 van Citybugparts geinstalleerd. Alles werkt in inmiddels en het geluid is echt stukken beter :)
Nu zit ik wel met een vraagje wat betreft de Necom RAF-P8; het filter dat de basstonen moet filteren voor de voorspeakers. Volgens de inbouwbeschrijving moet dit filter vóór de Necom high/low converter geplaatst worden, dus:
Radio > Necom RAF-P8 100Hz filter > Necom SIA-P20ISO High/Low converter > standaard ISO blok richting voorspeakers
Maar filtert deze kabel dan ook niet alle <100Hz tonen voordat deze uberhaupt de subwoofer bereiken?
Mijn gevoel zegt dat ze omgedraaid moeten worden, dus:
Radio > Necom SIA-P20ISO High/Low converter > Necom RAF-P8 100Hz filter > standaard ISO blok richting voorspeakers
Iemand die mij kan helpen? ;D
Ik ken het ding verder niet, maar ben het met je denkwijze eens.
EERST afsplitsen naar de sub (die zijn eigen filter heeft),
DAARNA pas wegfilteren wat niet naar de front-speakers moet/mag.
Als je overigens een sub hebt met interne HighLevel Inputs (zoals de Pioneer
TS-WX11(0)A) dan is heel die High/Low coverter niet eens echt nodig,
omdat er daarvoor al een verloopkabeltje meegeleverd wordt met die sub.
