  vrijdag, 05 augustus 2011
  3 Antwoorden
  1.6K Visits
Hey allemaal,
Ik heb vandaag het Audiopakket 1 van Citybugparts geinstalleerd. Alles werkt in inmiddels en het geluid is echt stukken beter :)
Nu zit ik wel met een vraagje wat betreft de Necom RAF-P8; het filter dat de basstonen moet filteren voor de voorspeakers. Volgens de inbouwbeschrijving moet dit filter vóór de Necom high/low converter geplaatst worden, dus:
Radio > Necom RAF-P8 100Hz filter > Necom SIA-P20ISO High/Low converter > standaard ISO blok richting voorspeakers
Maar filtert deze kabel dan ook niet alle <100Hz tonen voordat deze uberhaupt de subwoofer bereiken?
Mijn gevoel zegt dat ze omgedraaid moeten worden, dus:
Radio > Necom SIA-P20ISO High/Low converter > Necom RAF-P8 100Hz filter > standaard ISO blok richting voorspeakers
Iemand die mij kan helpen? ;D
Ik weet niet of het veel zal schelen.
Minder verbindingen is ook minder kans op losse contacten...
Het verzwak er-kabeltje van Pioneer is een stuk simpeler,
voor muziek zou ik dat niet gebruiken. Maar bas is veel
minder kritisch; daarin hoor je sowieso amper ruis...
Mijn persoonlijke keus zou zijn om &#039;m weg te laten...
