  vrijdag, 23 januari 2015
  26 Antwoorden
  4.8K Visits
Vandaag is de Peugeot 107 Millisem 200 voor het eerst aan de APK toe, vol goede moed naar de Peugeot dealer Davo in Leidschendam niet vermoedend dat de auto afgekeurd zal worden op alle 4 de banden, maar volgens de keurmeester waren alle 4 de banden wegens droogtescheurtjes tussen het profiel in het loopvlak afgekeurd, het profiel zelf was nog ruim voldoende.
Maar volgens de keurmeester ligt dit aan het feit dat de auto weinig kilometers maakt, en het vooral bij het bandenmerk Continental voorkomt, ik heb alle vier de banden voor nieuwe Bridgestone banden vervangen, dus als het even kan vraag dan bij een nieuwe Peugeot naar andere banden dan van het merk Continental als je niet al te veel kilometers rijdt met de auto.
Met een van mijn vorige auto's een Ford Mondeo heb ik ook een slechte ervaring gehad, hierbij zat er een hoogte slag in twee van de vier banden, dit is uiteindelijk opgelost door deze te vervangen.
Mijn latere auto's stonden op Bridgestone banden en hiermee heb ik nooit problemen gehad.
Jan
Continental is GEEN slecht merk. Ik zou continental is benaderen. Het kan een productie foutje zijn. Dat krijg je dan meestal wel vergoed op basis van aantal mm op de band. Dit had ik ook bij de michellins
