  maandag, 02 april 2012
  15 Antwoorden
  4.2K Visits
Is er al iemand met zoiets? :)
Gaat het passen?
Ik ben druk op zoek naar een wiel om mee te passen, maar is er toevallig iemand hier die er wat van weet? Kon met search er niks over vinden
Bij een bredere band wordt het aanrakingsgedeelte met de weg in lengterichting kleiner !
Het aanrakingsoppervlak in cm² blijft gelijk, er van uitgaand dat de druk in de band niet veranderd is.
Dat aanrakingsoppervlak is het gewicht op die band gedeeld door de druk in de band.
Als voorbeeld: op een voorwiel drukt een gewicht van 220 kg, bij een druk in de band van 2,2 bar heb je dan 100 cm² aanrakingsoppervlak.
Bij een band van 165 mm breed krijg je dan een "lengte" van 6,1 cm, als je een 195 mm brede band neemt wordt die "lengte" 5,1 cm.
Uiteraard kunnen er kleine verschillen optreden die een gevolg zijn van de niet volledige elasticiteit van de banden.
Maar het principe blijft overeind: er is evenwicht tussen de druk in de band er daar buiten. Dat betekent dat bij een druk van 2,2 bar in de band, de oppervlakte druk aan de buitenkant 2,2 kg/cm² is.
Groet,
JW
