  zondag, 06 maart 2011
  20 Antwoorden
  1.9K Visits
Al enige tijd zit ik het velgen en banden topic op verschillende sites door te spitten maar ik zie door de bomen het bos niet meer... ;D
Aangezien ik mn bug hoogstwaarschijnlijk ga laten verlagen weet ik niet wat wijsheid is. Nu lijkt het me verstandig om eerst te weten wat voor maten ik het beste kan nemen en daar dan velgen bij te zoeken. Ja ik heb het topic Info over banden en velgen gelezen maar wat is nou de ultime banden maat bij verlaging (30 a 35 mm) en 15 inch (j?) die veilig is ook bij nat wegdek en met een drempel (hebben we er veeeel van) niet aanloopt. Heb een 5 deurs 107. Oja in de winter komen de stalen velgen met winterbandjes eronder.
Beste Murk
Jawel dat heeft het wel degelijk invloed je asgat/ naafdiameter deze is op de bug is 54,1mm. Alle wielen met een naafgatdiameter onder die 54,1mm past niet zomaar zonder enige aanpassing,naven draaien etc voor de juiste diameter. Koop je wielen met een naafgatdiameter hoger als 54,1mm dan zijn er altijd cetreerringen aan te schaffen voor op de juiste waarde uit te komen. Als voorbeeld mn vorige wielen 4x100 et41 7j breed had een naafgatdiameter van 73mm, dus wat heeft men nodig om deze ruimte op te vullen je raad het al centreerringen van 54,1mm naar 73mm of vizaversa uiteraard van 73mm naar 54,1mm is het zelfde. Op mn huidige wielen had ik ze ook nodig ging van 60,1mm naar 54,1 gangbare maat bijna overal te verkrijgen.
