Door Gast op zondag, 05 november 2006
Posted in Banden & Velgen
Antwoorden 175
Weergaven 69.1K
Dit topic is bestemd voor het onderwerp velgen en banden. [hr] Online aankoop advies Banden kan je tegenwoordig ook heel goed online bestellen. Duitse webshops zijn soms voordeliger dan Nederlandse webshop. Vergelijk daarom een aantal webshops voordat je een aankoop doet. Goede Duitse webshops zijn: - ATU - Pneus Online - Reifendirect [hr] De CityBug heeft standaard stalen velgen met wieldoppen en "eco" banden. De kenmerken van de standaard velgen en de banden zijn: • velgmaat 4,5J x 14" • ET waarde 39 • steek 4 x 100 • asgat 54,1mm • bandenmaat 155/65/14 Als je overweegt om lichtmetalen velgen te monteren dan zijn de volgende maten het meest geschikt: • velgmaat tussen 5J - 7J x 14/15"/16" • ET waarde tussen 35-43 (ET 38/39 is ideaal) • steek 4 x 100 - asgat 54,1mm en anders met een pasring • bandenmaat 185/55/14 - 175/50/15 - 195/45/15 - 195/40/16 Volgens "de boekjes" is de maximale velgmaat voor de CityBug 6.5J x 15". Maar er zijn ondertussen ervaringen genoeg met bijv. 7J x 16" velgen. Als je de velgmaat en de bandenmaat van de CityBug verandert dan kan dat gevolgen hebben voor de waardes die de kilometerteller aangeeft. De verhoudingen van de verschillende maten moeten namelijk wel (praktisch) gelijk blijven. De juiste bandenmaat is zeer eenvouding te berekenen met de onderstaande applicatie. De standaard bandenmaat is reeds ingevuld en ook de meest gekozen bandenmaat is reeds ingevuld. En je ziet dat deze combinatie praktisch geen afwijking tot gevolg heeft voor de kilometerteller. Bereken nu zelf de juiste bandenmaat voor jouw CityBug!! • CityBug Tirecalculator [hr] Algemene informatie over velgen Velgmaat De maat van een velg wordt weergegeven in inches. Een velg in de maat 6x14 is 6 inch breed en heeft een diameter van 14 inch. Wie zijn meetlat erbij pakt en de velgbreedte gaat controleren komt bedrogen uit; de meetlat geeft meer aan dan 6 inch. Dit komt doordat de velgbreedte wordt weergegeven over de binnenkant van de velgrand, zoals in onderstaande tekening is te zien. Als richtlijn geldt dat er aan beide zijden een halve inch moet worden opgeteld om de werkelijke breedte te verkrijgen. Voor degenen die een lesje wiskunde hebben gespijbeld: 1 inch = 2,54 cm. ET waarde De ET van een velg, ook wel de offset of Einpress Tiefe genoemd, bepaald hoever een velg naar binnen valt of naar buiten steekt in de wielkast. Een ET van 38 wil zeggen dat het bevestigingspunt 38 mm aan de buitenkant van het midden van de velg ligt (zie schematische tekening). Steekt een velg te ver naar buiten, dan moet er een velg met een hogere ET worden gemonteerd. Bij ET 42 valt de velg 4 mm meer naar binnen dan bij ET 38. Omgedraaid geldt: Hoe lager de ET, hoe meer een velg naar buiten steekt. Fabrikanten produceren elke velgtype maar in een beperkt aantal fitments. Het kan dus zo zijn dat de velg die je gekozen hebt niet gemaakt wordt in een ET waarde die voor jouw auto geschikt is. Of de velg van je keuze ook daadwerkelijk past op jouw auto kun je het best navragen bij je plaatselijke velgenspecialist. Deze weet in welke fitments de velg geleverd wordt en zal je o.a. op basis van de ET-waarde adviseren de velg wel of niet te monteren. Hier is geen ijzeren regel voor. Natuurlijk zijn er per autotype bepaalde toleranties, maar ook persoonlijke voorkeur speelt een rol. De ene automoblist wil tot het uiterste gaan en is bereid de carrosserie iets aan te passen, terwijl de andere automoblist hier absoluut niets van wil weten. De steek De steek van een wiel heeft betrekking op de bevestiging. De steek wordt omschreven met 2 cijfers: het aantal boutgaten en de diameter van de denkbeeldige cirkel die door het hart van de boutgaten getrokken kan worden. Een steek van 4x100 betekent dus dat de velg 4 boutgaten heeft met een steekcirkel van 100 mm. Bij velgen met 4 boutgaten is het meten van de steekcirkel eenvoudig omdat de boutgaten loodrecht op elkaar staan. Je kunt dan een liniaal pakken en van hart tot hart meten. Bij velgen met 5 boutgaten wordt het meten wat lastiger. Je zult dan een denkbeeldige cirkel moeten tekenen, zoals in de tekening hiernaast. Bron: klik hier
Duidelijk stuk!
Weet iemand of een band met de volgende maat voldoende speling geeft: 15/55/175?
Alvast bedankt,
Mike
Goede informatie! Hier een linkje naar een goede banden/velgen calculator: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Mooi stukje dit, lekker duidelijk.
Ik kwam nog een mooi en duidelijk plaatje tegen.
Alle gegevens over velgen, banden en bouten per merk en type. Link: http://www.brooklyn-wheels.com/collection2006/pdf_bestanden/collection_2006.pdf
Iemand nog suggesties voor goede en goedkope bandenleveranciers? www.autobandenmarkt.nl is in elk geval goedkoper dan de Kwikfits, Euromasters en Profiles van deze wereld. http://www.onlinecarshop.nl ook maar die heeft minder keuze als je (winter-)banden zoekt voor de standaard velgen onder de drieling: 155/65/14.
onlinecarshop kan in princiepe alles leveren je moet ze daarvoor alleen even mailen Voor mensen die 16" willen uitzoek moeten even de Golf 3 invoeren die heeft dezelfde maat Ik heb hier namelijk mijn velgen en banden vandaan...
[quote author=Rob link=topic=95.msg8779#msg8779 date=1172864461] onlinecarshop kan in princiepe alles leveren je moet ze daarvoor alleen even mailen Voor mensen die 16" willen uitzoek moeten even de Golf 3 invoeren die heeft dezelfde maat Ik heb hier namelijk mijn velgen en banden vandaan... Let op, GTI (ligt aan Bouwjaar) en VR6 hebben 5 gaats velgen.
Hallo alle aygo rijders, Ik heb ook nog een leuk en toch wel interessant verhaal over velgen en banden voor de aygo. Ik heb twee weken geleden een nieuwe aygo plus besteld/gekocht. En natuurlijk wil ik daar lichtmetalen velgen en iets bredere banden onder. Na een aantal winkels te hebben bezocht vertelde ze ons hetzelfde, standaard zit er onder de aygo een 14 inch velg dus wilde ik naar 15 inch maar dan kwam het volgende probleem een band voor een 15 inch velg is er vanaf de maat 195/45/15. dit vind ik dus te breed ondanks dat het stoer oogt lever je er toch comfort op in en ook een stukje veiligheid, ik heb nare ervaringen met aguaplanning (ondanks dat uniroyale een mooie raintyre kan leveren) dus zijn wij een zoektotchtje begonnen voor een ander alternatief en het is geworden een 15 inch velg met een bandmaat van 175/55/r15t . Bij de toyota dealer kwamen wij er snel achter dat de velgen die onder de aygo x-ceptional liggen speciaal voor toyota zijn gemaakt vandaar dat er een andere maat band omheen past, ook toyota kiest voor veiligheid. dus wat wij nu hebben gekocht is de velgen die onder de aygo x-ceptional liggen ( 484,00 euro incl. btw) en dan gewoon de band die je zelf er omheen wilt hebben, de velgen vind ik dus niet bijzonder duur ook al komen ze bij de dealer vandaan maar dan past er wel een redelijke band omheen als je niet van die brede sloffen wilt hebben want ben er wel achter gekomen dat er toch wel veel dingen veranderen in het rijgedrag met 195/45/15 banden, dus ik ga voor de 175/55/15. wat ik hiermee wil zeggen is dat het dus wel mogelijk is om een kleinere bandenmaat te monteren maar het is even zoeken. ik wens iedereen veel en veilig rijplezier toe. ik moet nog 8 weken wachten maar mijn tijd komt nog. Diana
Hallo allemaal wij zijn nieuw hier. We hebben onze Aygo Sport afgelopen zaterdag 7 april besteld. En we kunnen de laatste week van mei al rijden! Super... We hebben onze ogen laten vallen op Dezent N velgen in de maat 16" Maar om dit nog beter uit te laten komen met de 195-40-16 banden, willen we hem misschien verlagen. Heeft iemand hier goed of slechte ervaringen mee... :? We horen graag van jullie Groetjes Ivo & Esther
Welkom Ester en Ivo. 8) Jullie vraag over het verlagen kunnen wij niet beantwoorden :oops: Maar dat doe zeer zeker een ander . :!: :wink: Maar wij wensen jullie alle plezier met het wachten . :!: En als je iets meer wilt zien het autootje kom dan ééns naar een meeting (06-05-2007)kun je al vast wat idéétjes op doen en kennis maken met een paar auto fanaten (gekken). :shock: :shock: mvg Anja en Epke
[quote author=Aygo Sporty link=topic=95.msg11699#msg11699 date=1176114207] Hallo allemaal wij zijn nieuw hier. We hebben onze Aygo Sport afgelopen zaterdag 7 april besteld. En we kunnen de laatste week van mei al rijden! Super... We hebben onze ogen laten vallen op Dezent N velgen in de maat 16" Maar om dit nog beter uit te laten komen met de 195-40-16 banden, willen we hem misschien verlagen. Heeft iemand hier goed of slechte ervaringen mee... :? We horen graag van jullie Groetjes Ivo & Esther Ik rij al een tijdje rond met 16" en 195/40/16 banden en mijn c1 is 35mm verlaagd, tot nu toe nergens last van
Hé die alex, Rij jij ook wel eens met 3 à 4 volwassenen in de C1... En loopt deze dan nergens aan... Hier ben ik namelijk een beetje bang voor :? Als dit niet zo is, welk veren heb jij onder je C1 zitten dan... M vr gr Ivo
[quote author=Aygo Sporty link=topic=95.msg11765#msg11765 date=1176206249]
Hé die alex, Rij jij ook wel eens met 3 à 4 volwassenen in de C1... En loopt deze dan nergens aan... Hier ben ik namelijk een beetje bang voor :? Als dit niet zo is, welk veren heb jij onder je C1 zitten dan... M vr gr Ivo Toevallig had ik gisteren nog een 3e persoon(volwassen) in de auto, de weg zat vol met verkeersdrempels en rotondes, maar heb nergens last gehad van aanlopen of iets dergelijks... Ik heb Apex(35mm) veren gemonteerd.
Super Alex hier zat ik op te wachten... Bestellen maar dat verlagingsset...
Pas met 4 volwassenen wordt het tricky, maar dan nog is met het juist aansnijden v/d drempels nog steeds goed te doen.
IK heb een aygo sport besteld. De x-ceptioneel velgen vind ik echter veel mooier. Onder de sport liggen al lichtmetalen velgen maar als ik daar nu die andere velgen voor wil hebben moet ik dan 485 euro extra betalen?
als ze niet willen inruilen wel, en dan nog andere banden dus.
Herjo je kunt toch die velgen die er op zitten inruilen en er andere velgen op laten zetten . :idea: En alleen het bedrag wat die andere velgen meer kosten betalen. :idea: Net wat Robert zegt als ze inruilen. Maar eigenlijk had je zoiets af moeten spreken met de koop . Het is voor hun dan een kwestie van omzetten. Dit hadden wij met de banden . En het koste ons niets . succes grt Epke
