  zondag, 05 november 2006
  175 Antwoorden
  69.1K Visits
[hr]
Online aankoop advies
Goede Duitse webshops zijn:
- ATU
- Pneus Online
- Reifendirect
[hr]
• velgmaat 4,5J x 14"
• ET waarde 39
• steek 4 x 100
• asgat 54,1mm
• bandenmaat 155/65/14
• CityBug Tirecalculator
[hr]
Velgmaat
ET waarde
De steek
Bron: klik hier
#87066
Duidelijk stuk!
Weet iemand of een band met de volgende maat voldoende speling geeft: 15/55/175?
Alvast bedankt,
Mike
[quote author=CitybugParts link=topic=95.msg191164#msg191164 date=1312994062]
Kan deze combinatie onder mijn 30mm verlaagde 5 Deurs?
16 inch ET35 7J
195/40/R16 Dunlop SP 9000
Even mijn ervaring met deze velgen tot nu toe.
Ze passen zonder aanpassingen m.b.t. de brandstofvulleiding en remmerij.
Ze lopen niet aan bij het nemen van een drempel of hobbel i.c.m 2 inzittenden.
En de looks zijn top.
