  zondag, 05 november 2006
  175 Antwoorden
  69.1K Visits
[hr]
Online aankoop advies
Goede Duitse webshops zijn:
- ATU
- Pneus Online
- Reifendirect
[hr]
• velgmaat 4,5J x 14"
• ET waarde 39
• steek 4 x 100
• asgat 54,1mm
• bandenmaat 155/65/14
• CityBug Tirecalculator
[hr]
Velgmaat
ET waarde
De steek
Bron: klik hier
Ik zag op marktplaats een mooi setje velgen,
alleen nu vraag ik me af of het past..ivm aanlopen enzo.
Deze info kreeg ik van de aanbieder:
De et waarde is 40 en de steek is4x100 4x114,
195/55/15 of 205/45/15...
Ik rijd een 4 deurs Aygo.. Dynamic Blue ( trots 8) :P )
