  zondag, 05 november 2006
  175 Antwoorden
  69.1K Visits
[hr]
Online aankoop advies
Goede Duitse webshops zijn:
- ATU
- Pneus Online
- Reifendirect
[hr]
• velgmaat 4,5J x 14"
• ET waarde 39
• steek 4 x 100
• asgat 54,1mm
• bandenmaat 155/65/14
• CityBug Tirecalculator
[hr]
Velgmaat
ET waarde
De steek
Bron: klik hier
kijk anders even op de adac site voor de vergelijkingen? ligt er ook aan of je veel km rijd of niet. als je weinig rijd zou je zachtere banden kunnen kiezen bv..
de meningen zijn namelijk sterk verdeeld. als voorbeeld: nankang. de 1 wil er niets mee te maken hebben, de ander zweert er bijna bij.. ik persoonlijk ben er ook niet echt kapot van en wil geen nankang onder mn auto, geen mooie band, erg hard, maakt best veel geluid naar mijn mening enz.
en dat is 1 vb ;)
