  zondag, 05 november 2006
  175 Antwoorden
  69.1K Visits
[hr]
Online aankoop advies
Goede Duitse webshops zijn:
- ATU
- Pneus Online
- Reifendirect
[hr]
• velgmaat 4,5J x 14"
• ET waarde 39
• steek 4 x 100
• asgat 54,1mm
• bandenmaat 155/65/14
• CityBug Tirecalculator
[hr]
Velgmaat
ET waarde
De steek
Bron: klik hier
De maten die jij nu noemt zijn NIET geschikt voor de Aygo.
Ze zijn namelijk veel te hoog voor een 15" velg.
Op 15" velgen moeten 195/45/15 banden!!
En zoals we nu al meermaals hebben gezegd, je auto komt niet omhoog.
Een standaard velg met een 155/65/14 band is net zo hoog als een 195/45/15 velg met band.
Als je ze naast en tegen elkaar zou zetten zijn ze dus even hoog.
Zet het idee van hoger of lager uit je hoofd!!
