  zondag, 05 november 2006
  175 Antwoorden
  69.1K Visits
[hr]
Online aankoop advies
Goede Duitse webshops zijn:
- ATU
- Pneus Online
- Reifendirect
[hr]
• velgmaat 4,5J x 14"
• ET waarde 39
• steek 4 x 100
• asgat 54,1mm
• bandenmaat 155/65/14
• CityBug Tirecalculator
[hr]
Velgmaat
ET waarde
De steek
Bron: klik hier
[quote author=jurco link=topic=95.msg172116#msg172116 date=1301599796]
[quote author=mrb link=topic=95.msg171808#msg171808 date=1301479400]
idd, onder een honda staat en gaat dat wel, maar met 17" onder een bug is het snel TE.. klein karretje met velgen die tot aan het knipperlicht komen aan de zijkant haha ;D
even zonder gekkigheid, 15 of 16 inch is ook de moeite waard hoor, het moet in verhouding zijn met de auto toch?
denk wel dat als je met airride ofzo bezig gaat, en de bug wat bredere wielkasten geeft, 17" wel echt super staat :)
maar met 17 inch valt er niet echt iets te verlagen lijkt me en heb je nog een auto die 30cm ruimte aan de onderkant hebt, alleen maar 2cm speling in je wielbak ofzo, rijd niet echt lekker met een drempeltje... dus er komt wel een hoop werk bij kijken lijkt me om het én goed uit te laten zien, én het comfortabel te laten rijden.
Met 17 inch velgen pas je ook de bandenmaat aan, zodat je omrol vrijwel hetzelfde blijft als een orginele velg + band. Dit om teller afwijking te voorkomen.
Het verschil in grond speling zal nauwelijks veranderen :).
Maar het rij comfort zal idd afnemen, omdat je een heel plat bandje erom heb.
heb het niet over de tellerafwijking he, puur de looks en je comfort. plat bandje zorgt voor minder comfort en een monstertruck-look.
en hondagek, hoe wil jij met 17'' onder een citybug mooi gaan verlagen? trust me, je gaat flink komen te verbouwen wil jij je velgjes laten flushen ;)
