  zondag, 05 november 2006
  175 Antwoorden
  69.1K Visits
[hr]
Online aankoop advies
Goede Duitse webshops zijn:
- ATU
- Pneus Online
- Reifendirect
[hr]
• velgmaat 4,5J x 14"
• ET waarde 39
• steek 4 x 100
• asgat 54,1mm
• bandenmaat 155/65/14
• CityBug Tirecalculator
[hr]
Velgmaat
ET waarde
De steek
Bron: klik hier
Ik rij zelf op 195, dus wat voor verschil je zou moeten merken is mij een raadsel, het enige wat je merkt bij de extra breedte is extra grip in de bochten.
