  zondag, 05 november 2006
  175 Antwoorden
  69.1K Visits
[hr]
Online aankoop advies
Goede Duitse webshops zijn:
- ATU
- Pneus Online
- Reifendirect
[hr]
• velgmaat 4,5J x 14"
• ET waarde 39
• steek 4 x 100
• asgat 54,1mm
• bandenmaat 155/65/14
• CityBug Tirecalculator
[hr]
Velgmaat
ET waarde
De steek
Bron: klik hier
[quote author=Nemesis link=topic=95.msg150058#msg150058 date=1289742558]
Vraag ik me af of jullie geen last hebben met aqua planning ed?
Ik rij nu bijna 4 jaar rond met 195/45/15 banden (eerst Toyo Proxes en nu Uniroyal Rainsport) en ik heb er eigenlijk geen last van gehad.
Behalve als het profiel van de (voor)banden minder wordt <4mm en er sprake is van spoorvorming waar water in blijft staan dan wordt het wel wat zoekerig.
