  woensdag, 13 oktober 2010
  16 Antwoorden
  2.3K Visits
ik heb al tijden velgen onder mijn auto zitten die geleverd en er onder gezet zijn door toyota zelf , dus je zou zeggen dat de bouten de juiste maat en vorm hebben , tevens heb ik dit probleem maar 1x eerder gehad en dat was na de wissen van mijn wintervelgen naar mijn zomer velgen.
mijn probleem (als je het zo wil noemen) is het volgende.
als ik een rontonde neem rechtaf (3 kwart) sochtens vroeg . loop er iets aan in mijn wielkast/velg/
nu is mijn vermoeden dat de naaf achter remschijf dus los zit , alleen de velg en de bouten zijn in de tussen tijd dat er niets aan de hand was niet losgeweest . en na controle zitten ze ook nog steeds goed vast.
wat moet ik hier nou aan doen ? ,en wat kunnen de consicuenties zijn als er niets aan gedaan kan worden.
kapote binnen kant van velg? , kapote remschijf
of denk ik in een hele verkeerde richting en is het bijvoorbeeld het stukje ijzer dat de remblokjes vast houd het gene wat aanloopt / vast zittende rem ???
ik heb al gekeken wat het nou kan zijn maar kan dus niets vinden , en zou graag wat ideeen willen horen, het wiel er af is een optie alleen dan weet ik nog steeds niet waar het aan kan liggen als ik het probleem niet kan vinden, en daarna zul je natuurlijk zien dat als je de wiel er weer opzet het over is. en pas veel later weer terug komt.
ik zou nu graag dit voor altijd willen oplossen. zodat dit ook niet terug komt , of te verkomen valt.
inmiddels geweest , heb blijkt 2 dingen te zijn , 1 de ankerplaat , en 2 de remmen , omdat mijn auto nog geen 2de beurt heeft gehad , altijd buiten staat en de remmen nog nooit zijn los geweest zal de rem het probleem zijn van wat ik zei met op een kwart dat de remschijf slecht te draaien is. en hierdoor dus ook geluid maakt omdat de rem niet genoeg terug komt.
oplossing de remmen weer gangbaar maken , dit gebeurt bij de onderhoudsbeurt die over 2 maanden gaat gebeuren.
in de tussen tijd alleen in de gaten houden als het niet erger word.
bedankt voor de tips en oplossingen.
