  vrijdag, 20 september 2013
  44 Antwoorden
  6.7K Visits
vanmiddag heb ik even wat velgen gepast.
ik heb standaard velgen in 4.5 x 14 inch staal.
5.5 x 14 inch in staal
en 5.5 x 14 paseo lichtmetaal.
nu heb ik er wat bouten en moeren bij maar niet de juiste naar nu blijkt.
wie kan me vertellen welke bouten ik moet hebben?
op onderstaande foto zijn de bouten te zien waarvan ik 5 heb.
naast deze bouten staan moeren die bij een paseo horen.
http://i43.tinypic.com/b6bmfc.jpg
hier is te zien dat de bout niet helemaal in de velg gaat.
hij gaat tot aan de opstaande rand en niet erdoor.
[img width=338 height=600]http://i40.tinypic.com/27xmbkn.jpg[/img]
hier is dan de maat te zien.
van de paseo velgen zijn het vermoedelijk 19 mm maar dat kan ik niet goed meten met de schuifmaat.
http://i41.tinypic.com/okv5uq.jpg
en hier heb ik dan de originele bout in de paseo velg gelegd ter vergelijking.
http://i40.tinypic.com/21e5j84.jpg
nu zoek ik dus 16 x de juiste maat wielbouten maar welke moet ik nu hebben?
Zeer waarschijnlijk heb je 60 graden conische bouten nodig met een lengte van 27mm.
Maar om dat zeker te weten kan je het opmeten.
Stap 1: Probeer eerst eens of een standaard wielbout past icm de wielboutgaten van de nieuwe velg.
Ik bedoel dan de passing van de wielbout in het gat, als dat goed "pakt" weet je dat je (waarschijnlijk) 60 graden conische bouten kan gebruiken.
Het conische deel van de standaard wielbout is op het breedste punt ongeveer 20mm en dat is bij een 60 graden conische wielbout ongeveer 23mm.
Met de niet standaard bouten heb je dus net iets meer "vlees" aan het conische deel, maar dat maakt voor de 60 graden niet uit.
De standaard bout moet dus niet helemaal "zuigend" in het wielgat vallen, want anders past de 60 graden conische bout niet (past dan net niet in het gat).
Stap 2: Neem een standaard velg en stop een wielbout door een wielboutgat van die velg.
Meet daarna de lengte van het uitstekende stuk schroefdraad op dat aan de achterkant uitsteekt.
De lengte van een standaard wielbout is 20mm en ik gok dat er ongeveer 16mm zal uitstekken aan de achterzijde.
Stap 3: Neem de nieuwe velg en stop een wielbout door een wielboutgat van die velg..
De lengte van een standaard wielbout is 20mm en ik gok dat er ongeveer 10mm zal uitstekken aan de achterzijde.
Het verschil in lengte tussen stap 2 en stap 3 is 6mm en die lengte heb je extra nodig op de lengte van de standaard wielbout.
De lengte van een standaard wielbout is 20mm plus 6mm is 26mm lengte en dan wordt het een wielbout met een lengte van 27mm (veel voorkomende maat).
Je zou in dat geval 16 stuks M12x1.5 - 27mm 60 graden conische wielbouten moeten bestellen (of 12 stuks en 4 slotbouten).
De slotbouten heb ik op voorraad (in de clubshop) en de extra wielbouten kan ik zo voor je bestellen. ;)
