  zaterdag, 10 januari 2015
  5 Antwoorden
  1.8K Visits
Hallo mensen,
Ik ben de hele dag bezig geweest met uitzoeken hoe ik een regen/lichtsensor in mijn Peugeot 107 moet inbouwen.
Met de meegeleverde manual kom ik er niet uit; ik heb de bedrading van de schakelaar in alle standen doorgemeten en zou niet weten hoe ik de module hierop moet aansluiten.
Heeft iemand hier ervaring mee, of reeds een oplossing gevonden?
http://www.spy-europe.nl/epages/61657728.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/61657728/Products/CMH001
Hartelijk dank voor het meedenken!
Cor
Ik heb gisteren met succes het e.e.a. kunnen aansluiten: door de sensor met blanke siliconenkit vast te zetten bleek plotseling het lichtgedeelte helemaal te werken zoals het hoort. Dus ook wanneer je handmatig het licht aanzet doet het achterlicht nu ook gewoon mee, in tegenstelling tot de oude situatie. Automatisch inschakelen van de verlichting werkt ook prima, alsmede het coming home licht.
De regensensor roept nog wat vraagtekens op: gelukkig begint hij op de INT stand niet meteen permanent te wissen, maar zodra je water op de voorruit spuit activeert hij om vervolgens niet meer op te houden.
Oorzaak zijn waarschijnlijk de onvermijdelijke luchtbelletjes tussen siliconenkit en sensor, dus daar zou ik nog een betere oplossing voor moeten zoeken.
Ook moet ik nog een oplossing zoeken voor het wegvallen van het waarschuwingspiepje bij verlaten van de auto met de verlichting aan(bij handmatig ingeschakeld licht).
Met dank aan de deskundige adviezen en hulp van Jan!
Aanvullingen of suggesties zijn van harte welkom!
