  woensdag, 10 juli 2013
  16 Antwoorden
  5.5K Visits
Ik heb een Toyota aygo van 2006. Helaas brand het airbag lampje. Hiervoor heb ik hem bij de dealer uit laten lezen en kreeg daar te horen dat het licht aan de zij-stoel airbags. Airbags zijn niet geklapt zitten er nog goed in. Ik heb even lopen googlen om dit probleem te verhelpen en kwam uiteindelijk uit op een oplossing dat ik de stekkers van de airbags die zich onder beiden stoelen bevinden moet loskoppelen en doorsolderen.
Ik weet niet of hier iemand al eerder ervaring mee heeft gehad en of daarna het airbaglampje is uitgegaan.
Verder heb ik geprobeerd dit stekker los te koppelen maar het lukt mee maar niet heeft iemand enig idee hoe dat moet?
Gr Soussie
Hallo allen,
Ik ben Joseph uit Haarlem en heb een Aygo uit 2006. Ik ben een nono op het gebied van autotechniek. Ik vraag me af aan welke kant van de stekker de blokkering zit: aan de brede kant of aan de smalle kant? En als het de brede kant is: op welke manier haal je de blokkering er vanaf? Door er een schroevedraaier in te steken? Het is me nl. tot nu toe niet gelukt.
