  dinsdag, 10 september 2013
  16 Antwoorden
  2.3K Visits
Twee weken geleden heeft mijn 107 uit 2005 zn 60dkm beurt gehad. De dealer melde een lekke waterpomp en heeft deze vervangen. Afgelopen week had ik mn airco weer nodig en bleek deze niet meer te werken. Voor het onderhoud deed hij keurig zn werk. Kan de kapotte airco te maken hebben met het vervangen van de waterpomp?
1 jaar, 18dkm, geleden is het aircosysteem gerepareerd en gevuld. Deze deed helemaal niets meer. Het lijkt mij dus niet logisch dat hij nu weer kapt zou zijn. Ik heb onder de kap gekeken. Als ik de airco aanzet gaat de motor zwaarder lopen. De koelventilator achter de bumper slaat aan. De aircopomp onderin de motor, aan de multiriem met driehoek erop, draait niet. Af en toe slaat hij wel aan, dan word 1 van de aircobuizen bovenin de motor koud. Geen koele lucht in de auto. Wie weet wat er aan de hand kan zijn en hoe dit op te lossen is?
Kan ik hiermee terg naar de garage omdat het door reparatie ontstaan is? Ik heb het ruim een week na de reparatie ontdekt toen ik op vakantie was.
[quote author=amthijs link=topic=13235.msg265998#msg265998 date=1378801868]
Twee weken geleden...
Afgelopen week...
...ruim een week na de reparatie ontdekt...
[quote author=amthijs link=topic=13235.msg266689#msg266689 date=1379573863]
Binnenkort ga ik richting garage..
Je bent nu al weer 9 dagen verder sinds je het probleem hier hebt voorgelegd.
Ga nou gewoon zo snel mogelijk terug naar die garage en bespreek het probleem en laat de airco testen (op o.a. het koelmiddel).
