  vrijdag, 20 december 2013
  15 Antwoorden
  2.1K Visits
Hallo mensen.
Afgelopen weekend heb ik xenon ingebouwd. Allereerst geen problemen gehad. Tot gisteren. Het ABS en het handremlampje gaan branden op het dashboard. Wanneer ik rem gaat het lampje van het linkerknipperlicht aan. Ook gaat m'n kilometerteller naar beneden wanneer ik het linkerknipperlicht gebruik. Nu las ik in een ander topic dat dit waarschijnlijk met de massa te maken zou hebben. Hier werd gesproken over het A1 punt. Ik heb de massadraden van de xenon aansluitingen nog een keer nagelopen, heb de softreset gedaan maar heeft allemaal geen effect.
Kan iemand me aub helpen?!
Vriendelijke groet,
Wouter
Edit
Ik heb trouwens ook ledlampjes in de stadslichten gezet. Zou dit een probleem kunnen zijn. Aan de bijrijderskant werken de lampen wel allemaal goed.
[quote author=wouter1987 link=topic=13673.msg272672#msg272672 date=1388159818]ik merk nu dat de stelmotor continu draait. Hij draait naar het hoogste standpunt.
Blijft het motortje ook draaien als deze helemaal bovenaan staat?
Als je de hoogtesteller in de auto lostrekt, blijft het motortje dan ook draaien (als je je licht aan zet)?
Normaliter zouden de lampen naar beneden moeten draaien bij verwijderen van het stelwieltje.
Draait het motortje (continue) omhoog dan is er waarschijnlijk IN het motortje
nu wat stuk, waardoor het niet meer doorheeft op welke stand het staat.
