  dinsdag, 12 oktober 2010
  27 Antwoorden
  4.7K Visits
Hallo, sinds een week ben ik in het bezit van een nieuwe C1.
Nu heb ik zelf een cv ingebouwd maar aansluiten op de knipperlichten geeft een probleem.
Er zijn twee draden vanuit de sturingsunit, bruin voor linkerknipperlicht en wit voor rechterknipperlicht.
Als ik deze aansluit trekt hij de deur dicht en vervolgens doet de vergrendeling het niet meer.
Als ik de spanningszoeker aan massa leg en deze aan 1vd twee draden zet klikt hij en doet vervolgens ook niets meer.
Nu heb ik de spanningszoeker an plus gelegd en dan gaat mijn spanningszoeker branden.
Iemand een idee of dit ergens rechtstreeks aan te sluiten is of heb ik gewoon pech met deze set.
ook al geprobeerd via de alarmschakelaar in het midden v/d console maar dan beginnen ze meteen te knipperen.
Betreft een goedkoop setje uit Japan.
Hoop dat iemand me kan helpen..
Alvast bedankt gr Johan ???
Set komt van marktplaats
http://link.marktplaats.nl/385339160
Specificaties;
Signaaldraad voor richtingaanwijzers en of claxon aansturing.
Ook handmatig openen is mogelijk, 1x een 5-draads hoofdmotor.
Op beide handzenders zit een LED die brand wanneer de afstandsbediening wordt gebruikt.
Technische gegevens;
Spanning 12V, 18A (max)
Frequentie 315 MHZ
Bereik ca 50 meter
