Door Gast op dinsdag, 12 oktober 2010
Antwoorden 27
Weergaven 4.7K
Hallo, sinds een week ben ik in het bezit van een nieuwe C1. Nu heb ik zelf een cv ingebouwd maar aansluiten op de knipperlichten geeft een probleem. Er zijn twee draden vanuit de sturingsunit, bruin voor linkerknipperlicht en wit voor rechterknipperlicht. Als ik deze aansluit trekt hij de deur dicht en vervolgens doet de vergrendeling het niet meer. Als ik de spanningszoeker aan massa leg en deze aan 1vd twee draden zet klikt hij en doet vervolgens ook niets meer. Nu heb ik de spanningszoeker an plus gelegd en dan gaat mijn spanningszoeker branden. Iemand een idee of dit ergens rechtstreeks aan te sluiten is of heb ik gewoon pech met deze set. ook al geprobeerd via de alarmschakelaar in het midden v/d console maar dan beginnen ze meteen te knipperen. Betreft een goedkoop setje uit Japan. Hoop dat iemand me kan helpen.. Alvast bedankt gr Johan ???
Niemand heeft gezegd dat het eenvoudig zou zijn ;-) Als je het paneelnaast de koppeling verwijderd kun je de kabelboom wat verder volgen en heb je wat meer werkruimte.
Ja dat zag ik al staan hoor, maar was voor mij niet heel erg duidelijk. Want die kabelgoot, bedoel je die bij de dorpel/drempel aan de bestuurderskant? Als ik die loshaal zitten er een boel draden met tape eromheen, heel strak. Moet ik hiertussen de groen/geel of oranje/bruine draden zoeken? Kom je erg lastig bij. mvg
[quote author=Hausmann link=topic=6745.msg232887#msg232887 date=1346779768]Ik ben ook bezig met het aansluiten van een CV op afstand. Is inmiddels gelukt, maar de knipperlicht aansturing nog niet. Heb namelijk uitgaande knipper (+) pulsen voor de knipperlichten. Maar waar kan ik die aansluiten op de draden van de auto? Je hebt het goede topic al gevonden, maar heb je het ook doorgelezen? [quote author=johi link=topic=6745.msg144739#msg144739 date=1286968220]aangesloten op de knipperlichtdraden die inde goot a/d bestuurderszijde zitten. Deze heb ik gemeten met een spanningszoeker en geven een plus af tijdens knipperen. En deze draden zijn waarschijnlijk groen en geel (of oranje en bruin), maar dat moet je dus even nameten...
Ik ben ook bezig met het aansluiten van een CV op afstand. Is inmiddels gelukt, maar de knipperlicht aansturing nog niet. Heb namelijk uitgaande knipper (+) pulsen voor de knipperlichten. Maar waar kan ik die aansluiten op de draden van de auto? Bij de pechschakelaar lukt het helaas ook niet... Iemand een idee/makkelijke plek hiervoor? mvg
[quote author=smartsam link=topic=6745.msg168599#msg168599 date=1299689088]Zeker het is alleen jammer dat hij de cv niet los verkoopt. Het gaat alleen als pakket met de electrische ramen. Tja, logisch als je bedenkt dat die bekabeling bij elkaar "hoort". Als hij het los verkoopt blijft een onverkoopbare set over...
Die zijn ook best handig
Ik heb eens gekeken maar die heeft genoeg op voorraad liggen
[quote author=zupabiba001 link=topic=6745.msg168028#msg168028 date=1299440431] [quote author=RobbieWilliams link=topic=6745.msg168016#msg168016 date=1299438541] @ torretje-driver; thnx! Hij heeft geen website? Dat heeft hij niet maar hij staat wel op het net : http://verkopers.marktplaats.nl/215540 groetjes rich
Wat is het internetadres van Bas Boer?
misschien een tip voor anderen die dit graag willen, bas boer levert originele sets uit schadebugs, das behoorlijk plug and play en incl sleutel AB scheelt een hoop van dit soort ellende
Dit kastje moet je hebben: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=852637 Herbergt zowel de knipper-sturing voor CV als die voor "Tip-Blink", ieder via een eigen draadboom EN eigen methode. Intern zijn het feitelijk twee losse systemen. Je moet voor gebruik dus beide kabelbomen gebruiken, twee maal voeding aansluiten, aansluitingen maken op de knipperschakelaar EN op de knipperlichten zelf en natuurlijk de CV. De draadkleuren kan ik voor je opzoeken als je wilt.
Ik moet zeggen dat ik er niets meer aan gedaan heb. Vind het wel best , niet dat ik snel opgeef maar geen zin om weer alles los te gooien. Ik heb geen garage en temperatuur buiten is niet optimaal. Zoek wel naar dat kastje van conrad en zal die dan plaatsen. Bedankt Jan
Heb je nog wel gekeken hoe de set reageert als je dr draden aan massa legt? Je zou nog kunnen overwegen een externe knipper-unit te gebruiken. De op dit forum al vaker besproken Comfort-module van Conrad heeft daarvoor ook een systeem ingebouwd. Dat sluit je aan op de motordraden en de knipper- lichten en zorgt dan voor het 1 of 2 keer knipperen bij sluiten en openen. En als bonus dan ook nog de tip-blink; helemaal ideaal!
Ik leg me neer bij het antwoord van Jan. Krijg het verder niet voor mekaar. ook geen reactie van de verkoper meer gehad dus dat zegt mij ook genoeg. Wel iets aanbieden maar er geen oplossing voor hebben of proberen een oplossing te vinden. Top verkoper (pffffffff)
Tja, ik kan natuurlijk alleen afgaan op die ene foto en mijn ervaring, maar ik blijf denken dat de bruine en witte draad schakeldraden zijn...
Set komt van marktplaats http://link.marktplaats.nl/385339160 Specificaties; Signaaldraad voor richtingaanwijzers en of claxon aansturing. Ook handmatig openen is mogelijk, 1x een 5-draads hoofdmotor. Op beide handzenders zit een LED die brand wanneer de afstandsbediening wordt gebruikt. Technische gegevens; Spanning 12V, 18A (max) Frequentie 315 MHZ Bereik ca 50 meter
