  woensdag, 16 november 2011
  44 Antwoorden
  8.3K Visits
Ik heb via Bas boer een compleet setje CV + Ramen gekocht incl afstandsbediening!
Inbouw van dit alles is vrij simpel, kwestie van 2 kabelbomen aansluiten op de stekkers en dan de cv en raam dingen erop klikken.
De gele stekkers die aan deze boom zitten zijn voor de airbags neem ik aan ? Nou die heb ik niet aangesloten want die heb ik niet.
Het module kastje (zwarte kon ik onder het dashboard in d stekker klikken! Echter zat er ook een relais bij welke ik nergens kwijt kan? Weet iemand waar ik die moet plaatsen ? Want ik verwacht dat het dan werkt..
Nu werkt mijn CV goed en de lampen knipperen.. Echter als ik de sleutel in het contact doe en deze omdraai doen de ramen niets :(
Iemand tips ?
Gevonden na de tip van Bas boer!
Helemaal links onder je dashboad tegen het schutbord aan dit een witte kast, geheel buiten het zicht aan de achterzijde welke je niet kunt zien zit een houder boven op waar je met moeite met 1 hand het relais in kunt stoppen :)
Deze geplaatst en nu werken de ramen!
Me ambiance is bijna klaar ;)
