  woensdag, 09 februari 2011
  5 Antwoorden
  3K Visits
Mogelijk heeft iemand dit al eens gehad:
1 koplamp(H4) was defect geraakt(bestuurderszijde),vervangen door identiek type,bleek deze plots veel minder fel te branden dan normaal.(zelde wattage/voltage/type en goed aangesloten,connector is niet gecorrodeerd oid)
Lamp verplaatst naar andere kant;lamp bestuurder blijft flauw branden.....
Op het dashbord licht t grootlichticoon flauw op.
Grootlicht werkt normaal.
Mogelijk aardingsprobleem?Kabels verdwijnen in de boom,weet iemand waar deze uitkomen op t chassis?
Van beide H4 lampen branden beide spiralen;
-op de goed werkende de dimlichtspiraal fel,grootlichtspiraal flauw.
-op de slecht werkende beide spiralen flauw.
Ah, dat kan natuurlijk ook! Is hetzelfde effect als een los centraal contact :P
