  zondag, 18 maart 2012
  14 Antwoorden
  4.2K Visits
hoi!
deze site is een bron van informatie.
heb al veel nuttige tips en info gelezen hier.
nu ben ik van plan om drl's op m'n aygo te gaan plaatsen.
echter wil ik er een module tussen plaatsen zodat de drl's niet uitgaan als ik m'n dimlicht aanzet...
maar dat ze 50% gedimmed worden zodat je beiden kan voeren. Audi en Mercedes heeft dit ook.
module heb ik al gevonden op autostyle ::)
de kabeltjes aansluiten lukt me ook wel. spreekt voorzich....behalve van 1 kabel weet ik niet waar ik die moet aansluiten...
namelijk de bruine...
1. Red wire – DC +12V battery
2. Black wire – GROUND or DC -12V battery
3. White wire – OUTPUT (DC +12V) LED Daytime Running Light
4. Brown wire – SIGNAL INPUT from ignition
5. Green wire – SIGNAL INPUT from Head Light Low Beam or Parking Light
de signal input van ignition. (contact?)
wat is de functie van deze bruine kabel? en waar zou ik hem het beste op kunnen aansluiten?
daar kom ik niet uit.
iemand tips en een goeie uitleg? ik wacht met spannning af! ;D
bijgaande de link naar de handleiding van de module:
http://www.autostyle.nl/media/downloads/Handleiding_SY_DRL300.pdf">http://www.autostyle.nl/media/downloads/Handleiding_SY_DRL300.pdf
ik wil de module ism met de DRL's van philips (daylight 4/5) gebruiken.
Daar zit ook een module bij maar die heeft niet die dimfunctie. daarom dat ik de philipsmodule wil vervangen voor de autostyle module.
En die philips module heeft maar 4 kabels, + & -, kabel naar de DRL's en kabel naar dimlicht
#54597
Van de technische kannt heb ik geen verstand, maar als ik zo even logisch nadenk is de bruine kabel inderdaad de kabel die zorgt dat de DRL aangaan zodra je je contact (=ignition) aanzet...
Het beantwoorden van de vraag wáár je die aan moet sluiten laat ik graag aan de medeforummers over die verstand van technische zaken hebben.. ;)
