  maandag, 14 juli 2014
  4 Antwoorden
  4.2K Visits
Hallo allemaal,
Sinds 2006 in het bezit van een aygo en nu gaat het raam van de passagiers kan niet meer open. Mede door dit forum al wat zaken kunnen uitsluiten:
- Zekeringen achter het stuur gecheckt.
- Schakelaar knop aangesloten op de bedrading van de bestuurders kant. Dat raam gaat dan gewoon open
- Gekleurde draden (rood en groen) gecontroleerd op breuk.
- Stroom werkt ook want deurvergrendeling werkt wel gewoon.
Het enigste wat volgens mij dus overblijft is de raammoter. Nu las ik dat dan het gehele raammechanisme vervangen moet worden. In de deur zitten 3 moertjes zag ik. Als ik deze los draai komt denk ik het gehele raammechanisme los. Maar deze zit echt helemaal in de deur.
Hoe ga ik deze eruit krijgen en een nieuwe plaatsen. Heeft iemand hier ervaring mee?
ter info even 2 foto's:
edit:
linkjes naar de foto's:
https://drive.google.com/file/d/0B3aOyuUDU45TT1JZYWUwQ1g5S2M/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3aOyuUDU45TeUpLZGdCUVpHbWM/edit?usp=sharing
#76235
Ik kan je helaas niet helpen met nuttige info.
Maar als je Bas Boer (Liba Cars) -die je kunt vindne op dit forum- een berichtje stuurt kan hij je waarschijnlijk helpen.
Hij verkoopt gebruikt materiaal EN plaatst dit voor je...
