  maandag, 25 februari 2013
  15 Antwoorden
  2.2K Visits
Dit weekend is mijn linker voorlicht kapot gegaan, gewoon het draadje doorgebrand. Zaterdag heb ik deze vervangen voor een nieuw lampje, gecontroleerd, het zag er weer goed uit.
Vanmorgen viel me op toen ik de verlichting aan deed het het licht rechts veel feller was, ik was dus bang dat het nieuwe lampje weer kapot was, maar hij brand nog wel. Toen zag ik echter dat als ik het licht aandoe, het lampje van het grootlicht op het dashboard ook (een beetje) gaat branden, doe ik grootlicht aan, wordt het wel feller. Ik heb nu dus het idee dat de rechter lamp grootlicht gebruikt en de ander gewoon. Is er iets wat ik zelf kan controleren om dit op te lossen?
Je hebt vrijwel zeker bij het vervangen van het lampje de stekker niet goed (genoeg) op het lampje gedrukt.
Daardoor staan nu beide gloeidraadjes is serie en daarom geeft het zwak licht.
Deze serie veroorzaakt ook een terugkoppeling naar je lampjes op het dashboard.
Dus beginnen met de stekker van het vervangen lampje na kijken. Werkt dat niet,
wissel dan links en rechts eens om, verhuist de fout dan is het lampje intern stuk.
