  zaterdag, 27 april 2013
  7 Antwoorden
  1.3K Visits
Hoi ,
zoals eerder aangeven in mijn topic heb ik een een rode knipperled (5 mm , 1,8 volt en 20 mA) in de plek gezet van de deurpin .
Alleen heb ik wat advies en hulp nodig :
* Ik heb aan beide kanten een deurschakelaar , die heb ik doorgelust zegmaar
* Ik zou de leds afzonderlijk willen laten schakelen op de deur die ik open doe , nu is dat niet het geval . Gaat de linkerdeur open gaat ook de andere led aan .
* Ik wil een afzonderlijk circuit hebben voor de leds
Situatie zoals hij nu is :
[img width=450 height=600]http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/385886_286572834810899_1404341658_n.jpg[/img] > Deurschakelaar passagierskant , blauw gaat naar de knipperled en rood naar de andere deurschakelaar
[img width=800 height=600]http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/920942_286573411477508_68824286_o.jpg[/img] > Unit verlichting , heb de bruine draad geschakeld aan de blauwe van de verlichting ( ik heb per ongeluk de draden verwisseld )
Dus waar moet ik de draden op aansluiten wil ik de led afzonderlijk laten knipperen als ik een deur open doe ?
Alvast bedankt voor het mee denken ,
Epo
Ik ben er nu uit , werkt zoals gezegd met twee diodes . Ik had bij de eerste berichten maar een knipperled aangesloten . Het is even uitzoeken geweest .
Inderdaad goed dat je het even zegt met die weerstand : 14,4-1,8 / 0.020 = 630 ohm ipv 560 . Dat moet nog even aangepast worden . Thnx
