  zaterdag, 10 oktober 2015
  14 Antwoorden
  3K Visits
Gisteren was mijn dimlicht rechts defect. Lampje vervangen, nu brand het dimlicht wel maar heel zwak Ander lampje geprobeerd, hetzelfde verhaal. Als ik de aansluiting doormeet geeft hij 12 volt bij dimlicht en grootlicht. Als ik de massadraad controleer lijkt het of de massa niet goed is. Als ik de massa daarna via een draadje aansluit op een boutje bij de motor, gaat de verlichting branden. Ik trek daaruit de conclusie dat de lichtschakelaar schakelt via de massa, weet iemand dit?
Ik heb zelf het vermoeden dat de kolomschakelaar kapot is. Als ik de verlichting aan doet zie ik in het donker dat ook het lampje van grootlicht flauw meebrand op het dashboard.
Zekering kan het volgens mij niet zijn, want de beide lampen werken op 1 zekering heb ik opgezocht in het instructieboekje.
Wie kan mij advies geven?
Ik heb in mijn Picanto bij de kentekenverlichting T10 met 9 SMD-LEDs. Als je daarbij naar de printjes kijkt zie je meerdere onderdelen zitten die stroom/spanning regelen en pieken onderdrukken.
Ik heb ze via eBay besteld, maar ook ooit via DealExtreme.
Overigens zijn LED-Vervangers imho enkel geschikt voor aanlichten van bijv. je kenteken of de binnenverlichting.
Stadslicht is al twijfelachtig; alle lampen met een brandpunt worden gewoonweg niet goed "gevuld" met LED wegens niet in het brandpunt staan van de lichtbron.
