  donderdag, 16 mei 2013
  6 Antwoorden
  1.8K Visits
heb het grote lichten topic doorgebladerd maar kon niet de info vinden die ik zocht.
ik heb de volgende lampen vervangen voor leds:
voor:
stadslampjes
achter:
kentekenplaatverlichting
derde remlicht
achterlichten/remlichten
knipperlichten
dim- en knipperlicht voor en mistachterlicht en achteruitrijlicht zijn normaal.
dit heeft het volgende resultaat als m'n motor draait:
als ik m'n rempedaal indruk gaat m'n dashboardverlichting branden (inclusief gevarendriehoek) en m'n remlichten.
mijn philips DRL (gekoppeld aan stadslicht + draad ) gaat uit.
als ik m'n rempedaal weer loslaat gaat m'n dashboardverlichting (en remlichten) weer uit en m'n philipd DRL's gaan weer branden.
ongetwijfeld is't probleem ontstaan na het plaatsen van de leds maar dan probeer ik de begrijpen hoe m'n rempedaal in verband staat met m'n dashboard- en gevarendriehoek licht en DRL's.
als ik stadslicht / dimlicht aanzet is er geen probleem. DRL van philips staan dan uit en als ik rem blijft alles binnen aan.
ben van plan stap voor stap verlichting terug te draaien, beginnend met stadslichtjes voor...mischien met geluk dat ik dan weer normaal met m'n verlichting 'uit' kan rondrijden en DRL aan....
maar dan nog snap ik niet hoe alles met elkaar in verband staat.
iemand hier ervaring mee of weet iemand het hoe en waarom?
Knipperlichten achter kan je niet vervangen voor led zonder een weerstand te gebruiken omdat de boel anders op hol slaat.
