  maandag, 22 januari 2007
  51 Antwoorden
  7.3K Visits
Door het topic van Frank (buiten temp sensor) kwam ik weer op het idee van een regen sensor.
Het lijkt me toch ook wel handig om dat als optie toe te voegen.
Weet iemand trouwens waar het relais zit van de ruitenwisser (voorzijde)?
In mijn Griffe had ik het standaard relais vervangen door een programeerbaar relais.
Het voordeel daarvan was dat de intervalstand zelf was in te stellen van 1-60 seconden ofzo. Als het contact uitging "sprong" het relais weer naar de standaard waarde van zo'n 15 seconden. Maar hij was gewoon weer te programmeren.
Het rpogrammeren deed je als volgt. Je zet de ruitenwisser even in de intervalstand, hij wist 1 keer, daarna terug naar de 0-stand en asls je dan vindt dat er weer gewist moet worden, zet de hendel weer in de interval stand. De tijd tussen de 2 wis-bewegingen hielt hij dan vast als intervalstand. Een die tijd was elke keer ook weer bij te stellen zeg maar. Persoonlijk vond ik dat super handig.
De interval stand van de 107 vind ik vrij scherp staan, hij wist vrij snel achter elkaar.
En dat zou ik graag anders willen hebben, dus misschien is het ook wel gewoon een relais vervangen en klaar.
Oke, ik ben wel erg benieuwd naar je oplossing, want als dat ding 1x per minuut of zo zou wissen is dat volgens mij al goed genoeg. Hij wordt wel smerig / nat, maar niet zo snel dat hij constant draaien moet zoals nu.
Maar eigenlijk zit ik meer te wachten op een oplossing om de intervaltijd voor de voorraamruitewissers tijdens de interval-stand in te stellen. Net zoals **** in zijn startpost voorsteld.
Of een instelbaar potmetertje zou ook al een oplossing zijn. Bij de C-Max werkt het ook op die manier. Een draaischrijfje in de hendel voor de ruitenwisser. Is er ook informatie beschikbaar waar die potmeter dan in verwerkt moet worden? En welke waarden / grote v.d. weerstand van de potmeter mogelijk zijn?
