  woensdag, 14 juli 2010
  17 Antwoorden
  4.4K Visits
Hallo beste bugrijders,
Zojuist lid geworden en zit meteen met een voor mij belangrijke vraag.
Ik rijd nu drie jaar in een 107 (3-drs) en ga hem omruilen voor weer een nieuw bugje. Omdat ik de grote deur wel prettig vond én dit bij de 107 beter vind staan heb ik toen voor deze gekozen.
Nu ga ik een Aygo nemen want de nieuwe neus van de 107 vind ik persoonlijk niet om aan te zien. Dat grote gapende beugelbekkie vind ik niet erg aantrekkelijk. ;)
Maar ik zit wel met een dilemma en hopenlijk kunnen jullie me een beetje op weg helpen.
Bij de Aygo vind ik de 3-drs weer minder mooi. Achteraan heb je een best groot leeg vlak omdat de achterlichten ook al zo klein zijn. Dus mijn smaak zegt 5-drs. Alleen, de deuren zijn kleiner en geeft dit meer het gevoel dat je in een kleinere auto zit. De deurspijlen zijn verder naar voren geplaatst (toch?).
Nu vraag ik me eigenlijk af hoeveel cm het scheelt tussen 3- en 5-drs. Ook vind ik dat je met een 3-drs (is mijn ervaring nu) een gigantische dode hoek hebt rechts. Ik zie door de hoofsteun rechts geen bal. Raampje bij de 5-drs is ook groter.
Hoor graag wat jullie ervaringen zijn en wat de verschillen in deurlengtes zijn tussen de twee varianten.
Groetjes en vast bedankt! ;D
Ten eerste zit ik meer in de auto dan dat ik naar de buitenkant ervan kijk. Dus hoe dat frontje er nou exact uitziet, lijkt me minder interessant.
Ik wil altijd een 5-deurs hebben, juist omdat de deuren dan "korter" zijn. Dat is makkelijker met in- en uitstappen in een nauwe garage of op parkeerplaatsen.
Dat bij een 5-deurs "het raampje" groter zou zijn, hangt er maar van af welk raampje je bedoelt. Voor is-ie in elk geval kleiner (de deur is immers korter), en achter juist groter (de totale lengte van de auto is hetzelfde).
Tip:
Achter in het instructieboekje staat maatschetsen. Lang niet alle maten staan er bij, maar je kunt wel verhoudingen opmeten. Stel dat op het plaatje de voor-zijruit bij de 5-deurs 25 mm breed is en bij de 3-deurs 30 mm (ik gok maar wat getallen), dan is de ruit bij de 3-deurs dus 5/25 = 20% langer dan bij de 3-deurs. De werkelijke lengte bij de 3-deurs kun je aan je eigen auto opmeten. Verder even rekenen, en je hebt het resultaat. Niet hypernauwkeurig, maar voor dit doel toch wel voldoende, lijkt me.
