  maandag, 03 september 2012
  30 Antwoorden
  5.9K Visits
Ik lees geregeld dat de lekkage veroorzaakt door het derde remlicht verholpen kan worden door het remlicht te kitten.
Het is natuurlijk wel van belang dat je het remlicht later kunt losmaken voor het vervangen van een defect lampje.
Welke kit gebruiken jullie hier precies voor? Siliconen lijkt me nl. vrij lastig te verwijderen.
En zijn er nog alternatieven op het kitten?
Ik heb, op aanraden van Libacras, mn derderemlicht met een dikke laag Vaseline afgedicht... Als alternatief op kit, wat inderdaad, ook volgens Bas van Libacars, troep kan geven met weghalen en lastig in het geval je er weer bij moet.
Vaseline smeer je er zo weer op en zo weer weg als t moet...
ik zat er ook aan te denken om de lampjes evt al te vervangen met LED's, maar moet nog eens kijken of de hoeveelheid licht dan niette veel wordt, met wat ik heb liggen...
Voorlopig is mn karretje nog droog, dus t alternatief IS goed!!
