  woensdag, 14 oktober 2009
  4 Antwoorden
  1.1K Visits
Gisteren, tijdens het wassen van mijn auto, viel mij weer op dat de raamrubbers van mijn voorste zijruiten wel erg ver 'open' staan. Als ik het zo bekijk, kan er met gemak water naar binnen. Ben erg benieuwd of jullie dit ook hebben, of dat dit een op zich staand probleem is. Het gaat om de (bestuurderszijde) rechterbovenhoek van het raam. Passagierszijde vanzelfsprekend de linkerbovenhoek ;)
Ik heb er enkele foto's van gemaakt, om te laten zien wat ik bedoel:
http://195.248.77.7/~zoldertje/citybug/raamrubber/foto3.jpg
http://195.248.77.7/~zoldertje/citybug/raamrubber/foto2.jpg
http://195.248.77.7/~zoldertje/citybug/raamrubber/foto1.jpg
Ik heb dit een keer eerder gezien. Een monteur had toen een raamrubber vervangen bij iemand en had bij de montage van het nieuwe rubber dit niet vergenoeg in de bovenhoek gedrukt voordat het raam erweer in ging. Ik denk dat er bij jou ook een montage foutje is gemaakt dat relatief makkelijk is op te lossen.
Volgens mij zou je de portierruit ff los moeten maken van het mechaniek, het raamgeleidingsrubber even los halen aan die zijde waar het probleem zit en dan van uit de hoek weer naar beneden er weer in drukken.
Niet vergeten je ruit weer terug te plaatsen anders tocht het zo.
Er kan in iedergeval geen water door naar binnenkomen want dit rubber maakt een aantal kronkels voordat het van buiten naar binnen is en wordt door de ruit dicht gedrukt.
