  vrijdag, 27 februari 2015
  4 Antwoorden
  1.7K Visits
Geachte mede buggers,
Wie kan mij advies geven?
Ben in het bezit van een tweedeurs Aygo 2008 waarvan de ramen met handbediening open en dicht gedraaid kunnen worden.
Daar ik vaak de parkeerkelder (stalen deuren) en de slagboom middels een button moet openen is het draaien aan het raamzwengeltje een lastig gedoe.
Van uit de sloop zijn er onderdelen zoals raammechanisme met motor met kabelboom en doorvoer tule voor het portier en de A stijl om zo met de kabel binnen te komen naar de connector achter het grijze schopplaatje.
Blijft nog over het deurpaneel met schakelaar.
Kan dit, wanneer dit ingebouwd is gaan werken of zie ik iets over het hoofd.
Informatie bij de dealer (Toyota) geeft geen oplossing, hebben dit nog nooit gedaan?
Beleefd jullie reactie en advies afwachtende, Jock
Ben net bij bas boer geweest voor een toerenteller heeft daarbij ook een sportfilter ingezet die ik bij me had. Is een hele enthousiaste man die veel van bugs weet. Zou zeker bij hem informeren. Het is een wit gebouw en hij zit daar beneden. Was ff zoeken naar nr 68.
Succes.
