  donderdag, 16 januari 2014
  7 Antwoorden
  1.4K Visits
Hallo forumleden,
Ik stond vanmiddag mijn auto te wassen en tijdens het wassen kwam ik de uitstekende pinnetjes in mijn raamscharnieren weer eens tegen. De linker heeft altijd uitgestoken (al bij aanvang van de aanschaf) en de rechter begint nu ook zag ik. Ik heb het er destijds wel even over gehad bij de aanschaf van de auto, maar het werd afgedaan als iets onschuldigs. Dat zal op zich ook wel want ik heb de auto nu ruim een jaar in bezit en de achterruit zit nog steeds op zijn plek ;D Heel af en toe zie ik het ook bij andere drielingers. Opvallend: altijd zwarte c1tjes. Dit zal toeval zijn of mijn oog valt hier op maar weet iemand waardoor dit komt en of het inderdaad zo onschuldig is als de garage doet geloven? In het begin heb ik ze nog weleens terug getikt met een kleine schroevendraaier maar na verloop van tijd komen ze er weer uit piepen. Ik ben benieuwd of iemand er een verklaring voor heeft. Ik heb foto's bijgevoegd om het te verduidelijken. De regen vertroebeld het beeld wat maar ik denk dat de foto's laten zien wat ik bedoel.
http://www.mijnalbum.nl/Foto-4JFNWXWA-D.jpg
Het uitstekende pinnetje is niet zo maar een pinnetje en het is zeker niet onschuldig. Het is de as van het scharnier. Als die as te ver naar buiten komt, springt het scharnier los en hangt de ruit nog maar aan die ene andere scharnier. Dat kan het geheel niet hebben, met als gevolg dat de ruit breekt.
Wij hebben het probleem ook gehad en na twee keer hetzelfde pinnetje terugtikken, maar eens goed naar de constructie gekeken. Het is goed te zien als de klep open staat en je in de plastic kapjes kijkt. Als de pinnetjes helemaal op hun plaats zitten, zie je ergens halverwege een gleufje in de omtrek van de pin zitten. Bij het ene scharnier zat daar een borgringetje in geklemd waardoor dat pinnetje netjes op zijn plaats blijft zitten. Bij het andere scharnier zat er geen borgringetje, met als gevolg dat die pin er langzaam uit komt zetten.
De garage staat je bij zo'n verhaal met glazen ogen aan te kijken en heeft nog nooit zo'n borgringetje gezien; laat staan dat ze het hebben of kunnen leveren. Het schijnt dus ook niet in de onderdelenlijst voor te komen. Uiteraard kunnen ze wel een heel scharnier leveren.
De plaatselijke ijzerwinkel/gereedschapzaak heeft een heel assortiment aan zulke ringetjes en helpt je zo aan de goeie maat. Het is een hardstalen plat veerringetje dat voor eenderde openstaat en dat je dwars op de as, in de gleuf drukt. Kosten € 0,25.
Als de pin weer op zijn goeie plek is getikt, druk je met een klein puntbektangetje de ring zo op zijn plaats en is het probleem voorgoed verholpen.
