Even een vraagje,
De citroen c1 van mijn vriendin (5 deurs) heeft last van een trillend raam bij de bestuurder.
Zit het raam dan niet goed of is het raamrubber versleten? Er lijkt wel wat speling te zitten in het raamrubber maar is deze te vervangen?
Het trillen maakt in ieder geval een zeer irritant geluid. Het geluid komt uit de bovenste hoek van het raam. Ik heb al geprobeerd om het rubber verder te duwen. Ik heb het rubber een stukje eruit geschoven en vervolgens weer teruggeduwd.
Iemand tips of ervaringen?
