  vrijdag, 08 februari 2013
  6 Antwoorden
  2.9K Visits
Gezocht maar nog niet gevonden: hoe vervang je het slot van een achterklep?
Ik heb het voor elkaar gekregen door de centrale vergrendeling tegelijk te gebruiken op het moment dat mijn vrouw de achterklep open wilde drukken met de drukknop. Sindsdien doet de knop niks meer en merk je het nadeel van een 3 (nu nog 2) deurs.
Pas grote beurt gehad en garage besteld in ieder geval een slot, maar heb het idee dat ik 'm er zelf wel in kan zetten. Scheelt toch weer 70 euro (en dat mag ook wel na een beurt (70K) van 520 euro).
Heb wel het topic gevonden van achterbumper verwijderen en ik vermoed dat ik dan al een eind zal zijn?
Als je de achterbumper eraf hebt zie je onder het slot twee boutjes, draai je die
los dan kun je de drukknop verwijderen langs de binnenkant (roostertje losklikken).
Het slotmechaniek verwijder je door de bouten in de opening naast het mechaniek los te draaien.
Weet je zeker dat het slot stuk es en niet toevallig niet meer uitgelijnd?
Als je de bank plat doet kun je van binnen bij het slot, begin eens met het roostertje te verwijderen
en probeer dan de hevel die je ziet eens naar links/rechts te bewegen. Die beweging is het slot,
deze ontkoppelt de knop van de grendel. Het zou kunnen dat je zo het slot alsnog los krijgt.
Lukt dat niet, probeer dan of je het mechaniek los kunt maken met de klep dicht (sleutel 10),
is het mechaniek los, dan kan de klep open. Onderaan zit een hendeltje dat het slot
ontgrendelt op commando van de knop. Kijk eens of dat nog wel werkt.
Werkt het, zet dan het slot terug op zijn plek en grendel het af door het dicht
te drukken met een schroevendraaier waar normaal de vanger in valt.
Goed kans dat het dan weer werkt: mijn gevoel is dat er wat niet meer uitgelijnd staat...
