Door Gast op vrijdag, 08 februari 2013
Antwoorden 6
Weergaven 2.9K
Gezocht maar nog niet gevonden: hoe vervang je het slot van een achterklep? Ik heb het voor elkaar gekregen door de centrale vergrendeling tegelijk te gebruiken op het moment dat mijn vrouw de achterklep open wilde drukken met de drukknop. Sindsdien doet de knop niks meer en merk je het nadeel van een 3 (nu nog 2) deurs. Pas grote beurt gehad en garage besteld in ieder geval een slot, maar heb het idee dat ik 'm er zelf wel in kan zetten. Scheelt toch weer 70 euro (en dat mag ook wel na een beurt (70K) van 520 euro). Heb wel het topic gevonden van achterbumper verwijderen en ik vermoed dat ik dan al een eind zal zijn?
Top topic! Afgelopen zondag overkwam me hetzelfde en ik herinnerde me dit topic. Vanmiddag na mijn werk meteen even gekeken en het slot werkt weer
[quote author=eborger link=topic=11975.msg247506#msg247506 date=1360706601] Hee Jan, helemaal gelijk! Dat is mooi! Ik was nog belkend met de werking van het slot door het inbouwen van mijn lichtschakelaartje, mooi dat die kennis zo ook nog zijn nut dient!
Ja, daar kwam ik ook net achter aan de balie. Maar gemeld dat het notabene op hun aanraden besteld is en ik had de factuur nog niet betaald, dus toen konden ze 'm gewoon laten vervallen. Maar goed, ik heb dus weer een werkende achterklep en het heeft me niets anders dan nog geen uurtje knutselen en even een paar kilometer omrijden om het nieuwe slot op te halen en weer terug te brengen Erg fijn de klep weer werkend te hebben, twee keer per week slepen we met materiaal heen en weer en dat moest nu dus via de voordeuren op de achterbank
Ik ben benieuwd of ze het terug nemen als jij het besteld hebt??? normaal gesproken nemen ze geen speciaal bestelde onderdelen terug.
Hee Jan, helemaal gelijk! Bij het loshalen van het roostertje en even ontdekken van het mechaniek bleek inderdaad dat het gedeelte dat de hevel om moet halen een eind naar achteren (nou ja, van de knop af in ieder geval) zat. Beetje wrikken en plop alles op z'n plek. Vraag me af of m'n garage zo eerlijk zou zijn geweest als ik het had laten repareren... (ik hoop het stiekem wel, Noordegraaf is tot nu toe correct geweest ). Aan de andere kant: waarschijnlijk hebben ze niet eens binnenin gekeken, want bij mij zie je het roostertje niet, ik heb er een stuk autobekleding overheen zitten (kan wel ademen nog) omdat wij er erg vaak spullen in en uit tillen en je precies op dat stuk geen enkele bescherming hebt van de lak. Binnenkort het nieuwe mechaniek weer terugbrengen (ze hadden 'm met mijn toestemming alvast besteld). Dank in ieder geval! (ik moet eens actiever worden op dit forum )
Als je de achterbumper eraf hebt zie je onder het slot twee boutjes, draai je die los dan kun je de drukknop verwijderen langs de binnenkant (roostertje losklikken). Het slotmechaniek verwijder je door de bouten in de opening naast het mechaniek los te draaien. Weet je zeker dat het slot stuk es en niet toevallig niet meer uitgelijnd? Als je de bank plat doet kun je van binnen bij het slot, begin eens met het roostertje te verwijderen en probeer dan de hevel die je ziet eens naar links/rechts te bewegen. Die beweging is het slot, deze ontkoppelt de knop van de grendel. Het zou kunnen dat je zo het slot alsnog los krijgt. Lukt dat niet, probeer dan of je het mechaniek los kunt maken met de klep dicht (sleutel 10), is het mechaniek los, dan kan de klep open. Onderaan zit een hendeltje dat het slot ontgrendelt op commando van de knop. Kijk eens of dat nog wel werkt. Werkt het, zet dan het slot terug op zijn plek en grendel het af door het dicht te drukken met een schroevendraaier waar normaal de vanger in valt. Goed kans dat het dan weer werkt: mijn gevoel is dat er wat niet meer uitgelijnd staat...
