  dinsdag, 01 september 2009
  82 Antwoorden
  19K Visits
Hi,
Ik ben vandaag bezig geweest om mijn gloeilampen H4 van mijn koplampen te vervangen alleen kreeg ik de oude er niet goed uit.
Volgens het instructieboekje moet ik het stekkertje erachter los trekken maar ik heb het idee dat wanneer ik er te hard aan trek de boel kapot gaat.
Is dit normaal en moet ik gewoon meer kracht zetten of is er iets van een knopje of een dingetje wat ik moet indrukken?
By the way het gaat over een Aygo DB 2009 voor het geval dat dit verschil maakt.
Sabas
De H4 lampen zitten achter een rubber afdekdop, als je die verwijdert, dan kom je bij de H4 aansluiting, een soort stekkerblokje en de achterzijde van de lamp. De lamp zit vervolgens vast met een borgclip.
Die borgclip moet je indrukken en naar rechts bewegen, dan komt de clip los.
Als de clip los is kan je de H4 lamp eruit halen en vervangen.
In het Peugeot boekje staat het beschreven compleet met een afbeelding.
  • 4
  • 5
