  woensdag, 29 juli 2015
  26 Antwoorden
  2.5K Visits
Ik heb tijdens mijn rijlessen (een paar eeuwen terug) altijd geleerd dat je pas richting moet aangeven op een rotonde als je de rotonde verlaat omdat een rotonde eigenlijk een rechte weg is met afslagen naar rechts. Je kunt, uit sociaal oogpunt, zelfs voordat je een standaard rotonde (rechtsaf, rechtdoor en linksaf) oprijdt, al aangeven waar je naar toe gaat (knipperlicht rechts is eerste afslag, niets is tweede afslag en knipperlicht links is linksaf).
Nu zie ik steeds vaker mensen die bij een rotonde aan komen rijden, de knipper naar links aan hebben en doodleuk rechtdoor gaan!
En bij 1 rotonde kun je denken aan een vergissing maar zelfs bij meerdere rotondes gebeurt exact hetzelfde.
Ik kraak mijn hersenen hier over maar kan niet bedenken wat bestuurders denken bij deze actie.
Heeft iemand van jullie een idee?
[quote author=JW@C1 link=topic=15731.msg301713#msg301713 date=1438254257]Help me even: wat is juridisch het verschil tussen een verkeersplein en een rotonde?
Dat moest ik ook even opzoeken.
Volgens http://www.verkeersmaatregelen.nl/Info/Achtergrondinformatie/Vormgevingvanrotondes.aspx
Rotonde versus verkeersplein
Er is enige onduidelijkheid over wanneer een rotonde een verkeersplein is, of andersom. In Nederland is dit als volgt geregeld: na de wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) is in 1996 het begrip verkeersplein verdwenen en vervangen door rotonde. Voor 1996 diende een verkeersplein aangeduid te worden met bord D1 (rotonde, verplichte rijrichting). Deze situatie is dus aangepast waardoor verkeerspleinen vanaf dan aangeduid dienen te worden met borden C4 (verplichte rijrichting). Voor de weggebruiker zit tegenwoordig het verschil in de voorrangssituatie: bij rotondes heeft verkeer op de rotonde voorrang boven verkeer dat de rotonde nadert en bij verkeerspleinen heeft verkeer van rechts voorrang. Voor de ontwerper ligt het verschil in de aansluiting van de takken: bij rotondes dient elke tak op het middeneiland gericht te zijn terwijl dit bij verkeerspleinen niet nodig is.
De definitie van rotonde en verkeersplein geeft duidelijkheid over de situatie zoals deze voorkomt vanaf de jaren 90. In 1991 is voorgesteld deze begrippen als volgt te hanteren:
?Rotonde: verkeersplein waarop het verkeer voorrang heeft en waarop de wegen radiaal aansluiten.
?Verkeersplein: gelijkvloers kruispunt van wegen waar het verkeer in rondgaande beweging wordt afgewikkeld.
Dat "radiaal aansluiten" ziet er zo uit:
http://www.verkeersmaatregelen.nl/Portals/0/Images/info/Achtergrondinformatie/Rotondes/verkeersplein-150x150.jpg
En dan zie je meteen hoe lastig het is up-to-date te blijven; ik haalde in 1994 mijn rijbewijs.
In 1996 veranderde volgens bovenstaand de definitie. En dat weet ik nu pas, zo'n 19 jaar na het feit.
Ondanks dat rij ik toch alweer 20 jaar zonder ongelukken te verookzaken :P
